друзья, помогите!! Не могу уже 2 месяц разобраться с проблемой!
Ех37 2010 год , пробег 41, обслуживался только у официалов строго по регламенту. Из нестандартного только тормозная система JBT.
Начали беспокоить пинки (рывки) автомобиля при плавной езде, особенно заметно когда бросаешь газ , причем не на высоких оборотах а в диапазоне 1,2-2,5 тыс. Честно очень выбешивает, особенно в пробках. Если жаришь как следует такого нет.
Важно! На холодную такого эффекта нет, первые 5 минут после ночной стоянки все хорошо, плавно и мягко, но после начинается эта хрень. Она проявляется в 80% случаев, иногда куда-то пропадает. Никаких ударов , жестких переключений и прочий байды в акпп нет.
Что делал:
Менял масло аппаратно в акпп , полностью, у официалов.
Ставил новую прошивку акпп , обнулял настройки акпп и движка компьютером(тоже у официалов)
Поменял масло в движке на мотюль.
Никаких ошибок машина не выдает, проверял на нескольких сервисах консалтом. Сервисмены разводят руками!
Ситуация ухудшается, боюсь лишний раз ездить)
Помогите советом и телефоном хорошего специалиста - диагноста в Москве, мне бы причину найти!!!
Дроссель чистый и адаптированный
Спасибо заранее, друзья
Что делал:
