Q70 Подскажите куда жаловаться
Anarik004
5 Окт 2018
добрый день!Модет кто подскажет ,Инфинити Q70 2017 года ,машина на гарантии.Ужасная коробка ,дёргается ,пинается ,рано переключает ,рывки ,в официальном дилере был 3 раза ,никаких ошибок нет !И делать ничего с этим типо не могут ,говорят что это нормально и это их особенность!!!Не может на новой машине так исправно работать коробка ,пробег 40 000 !!!Помоги советами ,или может проверить коробку не у дилера или что ещё можно сделать ...Спасибо
А город какой? Коробка сама по себе нормальная, с тобой бы прокатиться посмотреть. И двиг какой, 2,5 или 3,7?
Anarik004
5 Окт 2018
Город Москва , мотор 2.5
Не стоит обращаться в другие сервисы на диагностику ? Это особенность коробки или дефект? Надежная ли коробка ?
ты раньше ездил на японских авто с коробками Jatco? или судишь по немцам про раннее переключение и т.п. Просто посмотреть бы проехавшись что ты понимаешь под пинается, дергается и т.д. Вообще коробка надежная если целенаправленно ее не убивать. Стиль твоей езды какой?коробка адаптивная, поэтому если ты от светофора до светофора а потом плавная езда она и будет с опозданиями переключаться и может иногда дергаться
ты в каком районе живешь? у меня в семье Ниссан Фуга 2,5 литра (она же Q70) и G25 с тем же двигателем, и все нормально, на Фуге с 2010 года ездием
Lastikoff
Партнер
22 Апр 2010
Масло поменяй для начала, если это не фантомные ощущения, как правильно сказали выше, после немцев.
GUN
2 Окт 2015
Тебе все правильно сказали. Она действительно так может работать и более того так многие и продолжают ездить. Причем и на м37 и на qx70 такой же коробас. Это действительно такой идиотский алгоритм работы акпп на этих авто. Я думал может быть хоть на Q исправят, оказывается нет. Есть один человек, прошивает их прямо на месте за 10 минут. Машину потом не узнать. Пиши в личку, если интересно.
Случайно не к Ежику ездил?)
AntonEKB
7 Апр 2019
Пробуй делать прошивки. Я лично несколько раз делал. После очередной прошивки коробка стала работать мягче.
Forvard
10 Апр 2019
г.Орёл
Дилеры и не только, реально бессильны в этом вопросе, тут я соглашусь.
Им даже по предписанию проводимых работ не положено вносить такие изменения в настройки ЭСУД, чтоб этим облегчать участь автовладельцев.
Поскольку хронические трудно-устранимые неисправности - это особая статья гарантированных доходов любой СТО.
Forvard
10 Апр 2019
г.Орёл
Это обычное понятие (даже не субъективное), собственно пинок при переключении образуется от того, что АКПП перебрасывая на повышенную ступень, естественно этим сильнее кинетически подгружает мотор, и вот слабый мотор тут же даёт просадку оборотов, достаточную для отмены переключения автоматом. Собственно эти два процесса (переключение и отмена) объединённые за короткий промежуток времени, по ощущениям и выглядят в виде пинка. Данное явление имеет место чаще на умеренных нагрузках, и пропадает на повышенных оборотах, где крутящий момент мотора соответственно выше. Это не при каких обстоятельствах нельзя считать проблемой автоматов.
Forvard
10 Апр 2019
г.Орёл
Привет, не пугайся, просто я профи и владею достоверной информацией по проблеме.
Anarik004
5 Окт 2018
@Forvard, все так и есть ,на маленьких скоростях !Подскажите прошивка поможет ?@GUN,
Anarik004
5 Окт 2018
До этого ездил на GS430 2007 года бед не знал )А тут на новой так работает коробка(как думаете прошивка поможет ?
Forvard
10 Апр 2019
г.Орёл
Ну если в калибровках двинуть углы зажигания пораньше, то ситуация с отдачей мотора на малых нагрузках улучшится наверняка.
