Всем доброго дня! Помогите, не знаю где еще искать, неделю штудирую интернет, или есть ссылка на подобное…
Проблема вот в чем – авто (Инфинити М37 2012 года, пробег 103000) по трассе не хочет ехать, попробую описать: где по прошествии часа как я передвигался по трассе (скорость 80-120 км/ч) при обгоне, машина отказалась обгонять, при резком нажатии на педель газа были сильные толчки (пинки) как будто кто-то на тросе сзади висит и не дает обогнать, после пинков АКПП, судя по оборотам двигателя, так и не переключилась на пониженную передачу и стала набирать очень медленно скорость. Дальше при обгонах творилось тоже самое, но заметил, что пинки были при резком ускорении, при плавном нажатии на педель, пинков не было, но и переключаться она не хотела на пониженную, просто медленно-медленно разгонялась. Это повторялось на любой скорости, начиная от 30 км/ч и до 120 км/ч. Попробовал проехать на разных режимах АКПП – вердикт: на ЭКО еще хуже, на стандарте как и описывал, на спорте обороты держаться на 2000-2500, но ехать никуда не хочет, не разгоняется и пинается. Остановился на пять минут, по переключал АКПП (H-R-N-D) после этого она поехала, но не долго, километров через двадцать опять началось всё тоже самое. Доехал до города и в городе как будто ничего и не было любые ускорения, хоть как жми на педаль, всё работает носится как сумасшедшая. Описал ОД эту проблему, сказали раз ошибок никаких не выскочило, значит так и ездите пока не выскочит ошибка.
Масло в АКПП поменяно полностью на 60000 км, на 80000 была частичная замена.
На днях поменял все фильтра, свечи и почистил дроселя, после данной процедуры проехал 1000-1500 км.
Может кто-то что-то слышал подобное, прошу помощи. Живу на севере (ЯНАО) и с диагностами тут беда, до ближайшего ОД 350 км.
