По мишеням из резиноплюя - неблагодарное дело, кучность у них только в рекламе, т.к. баллистика резиновой пули априори никакая, особенно после встречи с преградами в стволе. Для этого лучше хорошая, обязательно нарезная пневматика или в тире боевое, еще лучше. Из резиноплюев у меня было многое, понял, что спортивный интерес никакой и если ее и использовать, то только по прямому назначению и то надо знать, как применять, что бы был эффект, т.к. по "тушке" в 99%, особенно если тушка под градусом или дурью - эффекта мало.
Мой выбор - Оса для зимы и стример для лета. По скорости пули и соответственно пробойности и эффективности, он превосходит Грозу, по кучности проигрывает, но не сильно. Надежность, вопреки слухам на высоте. В случае отсутствия плотной одежды способен нанести серьезные проникющие ранения, вплоть до летальных. Для Зимы Оса вне конкуренции, т.к. единственная которая "работает" по плотно одетой тушке..). Стример зимой эффективен только в голову, но это почти наверняка 200-й. Убийство болельщика на манежной и другие примеры,это подтверждают, поэтому Оса все же лучше, из нее сложнее заделать 200-й и больше вероятность именно травмировать с выведением из строя на некоторое время.
