Тормоза на ex
Даже интересно стало,если есть ВИН таких машин,напиши,но диски на 2.5 я не встречал разные по диаметру и толщине,на 3.7 не готов сказать,но тоже вряд-ли, обычные и акебоно только так если
Mikes
16 Ноя 2010
спб
Я столкнулся с этим при подборе. Ребята когда подбирали смотрели несколько раз, меряли. Я сейчас цифр не помню, но типа на ЕХ 37 есть диски 315, есть 325 и есть 355 мм по диаметру, также и по толщине. Соответственно и разные суппорта стоят. В 10 году полгода шли одни диски, потом их вроде как бы усилили (поставили побольше) У меня оказался какой то усиленный, такой же как и на G37. Я сильно не стал вникать.
9 Фев 2017
Спб
Купил недавно ex35, сразу заметил, что тормоза ужасно бьют при торможении, руль начинало подбивать на скорости свыше 140, начал подумывать про тюнинг тормозов так как было совсем неприятно ездить, хотя диски были оригинал, внешне ровные и поставил новые колодки. Потом после мойки начало бить руль еще сильнее, думал или грязь или груз отвалился и решил в общем заехать отбалансировать колеса и о чудо, после балансировки биение при торможении пропало. Сейчас езжу и ненарадуюсь прям, совсем немного подбивает только при торможении с очень большой скорости 170-180, тюнинг тормозов в общем пока откладывается)
Ганибал
8 Ноя 2020
Всем привет, может кто поможет в муках выбора, ищу диски тормозные передние, qx 50, рест 2015г, штатный размер 330*34 мм, предлагают
G-brake GFR-21011R, G-brake GR-22160, но они вроде 350 и 320 мм, стоит ли брать, чем чревато ?
У вас не акебоно система тормозная? Возьмите Dixcel, они есть на любой вкус, от замены штатных недорогих до закаленных с насечками. Могу помочь с заказом, диски из Японии привозят
Ганибал
8 Ноя 2020
На счёт акебоно даже не знаю, скорее всего штатные, а на DIXEL смотрел у них на сайте, вроде не дёшево и размеры не нашёл, а если у мене я 330 мм, и поставлю 350 мм, чем могу навредить, и встанут ли
Там лучше выбирать по модели, можно запрос по вин сделать, но вообще так как Infiniti QX это Nissan Skyline Crossover, то и диски у них одни и теже
На оригинальном сайте нет размерности, там по авто выбирается, вот
И акебоно это и штатные как раз, просто есть и обычные тормоза, от этого как раз и размер диска отличается, под акебоно и под обычные
Ганибал
8 Ноя 2020
как думаете, если поставить диск 350 мм или 320мм вместо 330мм, встанут без проблем ?
А в чем проблема поставить диск нужного размера?)
Большего не встанет точно, суппорт и масло отражатель не позволят
Ганибал
8 Ноя 2020
просто предлагают 350 мм по хорошей цене перфорированные, слотированые, и говорят что встанут, но я сомневаюсь, вот и уточнил у знающих, тогда возьму оригинал,
спасибо
