проставки
ezhick
4 Окт 2010
вот хотелось поговорить на данную тему. есть желание воткнуть проставки под пружины где-то см 3. шинами дорожный просвет еще увеличить. вот думаю после проставок развал можно будет делать? и вообще, какие мысли, товарисчи
Migellitto
ezhick, точно Инфинити? ))))
vadim
12 Мар 2010
Повилась такая мысль в прошлую зиму при парковках на заснеженных неубранных обочинах, но попытки найти спецов по профессиональному увеличению клиренса с внесением изменений в настройки подвески и электронику закончились ничем. Вывод - не трогать машину. Удачи
ruzhelen
5 Июл 2009
ХМАО
ezhick
4 Окт 2010
как-то на теане засовывал проставки "под задницу" от шестерки (ставил не лично, так что тонкостей установки знаю не особо), жопа поднялась на 25 мм - больше ничего не делал, легкая рассогласованность была, но вроде только легкая. внушало только опасность что на кочкач при отбое может вырвать шток амортизатора, так как рабочая область сместилась на те же 25 мм, дак вроде было всё норм,кто-то "совал" и спереди. я так думаю что 25мм (не 30) не особо критично будет. впечатление аткое складывается из-за того что некоторые машинки идут с так называемым "пакетом для плохих дорог", в принципе отличаются только либо проставками либо на виток-другой более длинный пружиной
vadim
12 Мар 2010
У Тианы передний привод(он же приятный), у инфинити основной - задний(он же коварный) + более 300 л.с. По-моему, лучше не вмешиваться
Stasito
21 Фев 2011
Тоже думаю на эту тему, только простаку хочу ставить между стойкой и чашкой
20-25мм.+резину 235/65R18 (еще около 17мм) думаю будет вполне достаточно (200мм) + для большей устойчивости, из-за поднятия центра масс, стоит добавить тоненьки проставки под колёса. Кто что думает? Сильно особо у нас не погоняешь 140 макс, больше разогнаться негде, а вот просвет дорожный вещь необходимая, очень много снега :)
А что вы собрались в электронике там настраивать? Это же не эйр-матик какой-нибудь, думаю достаточно заехать на развал-схождение и всё отрегулировать...
Конечно тем, кто ездит 180+, не стоит совать туда никакие проставки, наоборот занижать надо, подпиливать.=))
Stasito
21 Фев 2011
НУ у нас в городе это очень даже актуальная пробема :)), особенно когда всё начинает подтаивать, во двор на легковой хрен заедешь..) Или когда снегопады начинаются, ездят одни жипы..
Mikes
16 Ноя 2010
спб
так и надо было покупать соответствующую машину)) попытки улучшить то, в разработку чего производитель вложил миллиарды долларов, ни к чему хорошему не приведут))
Stasito
21 Фев 2011
соответствующую машину с маленьким пробегом как-то не вывозили =)
А малый клиренс, для того чтобы машину на 200+ км/ч не кидало, мне как-то не нужен..:)
Тем более проставки на лето можно и снять.;)
МикоLL
10 Мар 2008
родом из Семенцов
Дополню...
при 3 см проставке, это другие шпильки, соответственно их тоже менять....:rolleyes: или купить сквозные гайки.
Stasito
21 Фев 2011
Дополню...
Не совсем, шпильками от стойки прикручивается проставка, а проставка, в свою очередь, уже крепится к чашке(другими шпильками) :acute:
