Включаем Welcome light в ЕХ
fargo
3 Сен 2008
Не знаю как у вас, но у меня эта полезная функция была выключена((( садимся в машину, включаем зажигание, открываем окно, нажимаем и удерживаем кнопочку на ручке водительской двери (около 5 секунд) пока не раздастся три писка из приборной доски. Теперь подходя к машине она включает подсветку в зеркале и свет в салоне. Выключается аналогичным образом.
Ген.директор
- включаем зажигание до завода машины, первой ступени(равносильно повороту ключа на одно деление) или второй(машина не заведена, но все электрические приборы работают)?
- какую кнопочку на ручке двери водителя? оконную на закрытие?
fargo
3 Сен 2008
Последняя ступень перед пуском, а кнопочка та когда машину открываешь с улицы, для этого и окошко придется открыть )
fargo
3 Сен 2008
Не знаю, вычитал в мануале!
Setting of welcome light function can be changed by following procedure.
1. Confirm Intelligent Key is removed from key slot.
2. Turn ignition switch ON and press and hold request switch (driver side) more than 5 seconds.
3. Confirm sounds of buzzer (combination meter).
Pi, Pi, Pi··· (approx. 1.2 sec.): Welcome light function is OFF.
Pi, Pi, Pi···(approx. 2.4 sec.): Welcome light function is ON.
fargo
3 Сен 2008
забыл сказать, у меня все заработало! красота! :boss:
garkush
3 Мар 2009
ярославль
да кстати если машину 14 дней не трогать то эта функция автоматически отключится. Придётся в том же порядке включать . Можно просто нажать на кнопку старт 2 раза потом выйти из машины и удерживать кнопку открывания двери на несколько секунд. Но самое главное ,на кнопку откр двери нужно нажать не позднее 20 сек после вкл. кнопки старт.
Реакции: Ksu
fargo
3 Сен 2008
Лучше в машине сидеть, дабы избежать потери сигнала ключа (рекомендации из мануала)
EVER
26 Янв 2010
а на куиксе такого нет ?
Oleg1974
22 Янв 2018
Нужно по пробовать..
На Джихе пикает как написано (что режим выкл - короткий пипи, что вкл - длинный пипи), но подсветка салона при приближении не загорается. Попробуем на Фуге (Мке)
