Всех приветствую. сегодня -5, завел машину, начал движение, загорелся значек давления в шинах. днем не погас, давление 2,3. вопрос - как возможно самому его потушить и вообще возможно ли? по форому не лазил, уж извиняйте если описывалось ранее.
спускаешь или накачиваешь колесо и смотришь где слева/права и переда/зада прибыло/убыло.....)))
Вот те раз! Получается единственный вариант нормального пользования - использовать один комплект дисков с датчиками и просто менять аккуратно разину на шинке по сезону? ((Я думаю ответ два раза нет)
Можно лампочку выкрутить или диод отпаять, не знаю точно как там
И на сколько понимаю - это можно сделать только на спец.оборудовании дилера, либо стороннего сервиса (при наличии)? Самому никак, да?((Или каждый раз при смене прописывать датчики
