M35 Снова о дисках! )))
Hellboy
24 Авг 2009
Снова тормоза Инфинити!! Какие они у нас "классные"!:mad: До 100км\ч работают, а 130-170, молотят как стиральная доска! пробег - 15000км. Точить считаю пустой тратой денег и времени! Смысл в "слабости" металла, вот его и ведет при температуре. На холодную же нормально!
Так вот, предложили на ленинском поставить "усиленные" диски. Правда к ним и колодки "усиленные", (суппорт остается родной). с установкой обойдется 40000р. Кто-то ставил?
Если ставить одни диски и купить не у диллера, наверняка дешевле будет!? Мне сказали у официала порядка 30000 одни диски стоят! Сколько это стоит на рынке, кто знает!?
eLen
8 Янв 2009
msk
Hellboy, идите на партсы, у них на сайте есть ценник. если не путаю...
Sergey
16 Сен 2008
Можете пояснить что такое партсы и как туда залезть?Спасибо
Sergey
16 Сен 2008
Раньше,на 5 тыс. я думал что дело в передних дисках,их заменили......
Оказывается и задние ведет.И их поменяли,проехал несколько дней,снова биение-а это оказывается передние снова на замену)))
Безисходность какая то....
Игоrь
10 Июл 2008
Sergey, а какая машина у тебя?
zalt
26 Авг 2008
Moscow
Sergey, у тебя их скока штук ?
Игоrь
10 Июл 2008
У меня тоже. Вчера сделал ТО 50 тыс. Поменял передние тормозные с колодками, и на 30 тыс поменял колодки. Всё. Может, не надо использовать эМку как болид для ралли-рейдов? Всё-таки бизнес-седан...
Hellboy
24 Авг 2009
У меня биение начинается только от перегрева, к сожалению, перегрев довольно ранний! Вчера был дождь в Мскве вечером, так вообще о перегреве речи не шло, все работало супер! Думаю, если получится подобрать диски с более устойчивыми характеристиками, то будет достаточно!
Hellboy
24 Авг 2009
Я нашел только 28000р за пару! Дилллер на Ленинском мне предлагал за 30000р. Неслабая цена! У меня на джипе стоят оригинальные, производства Циммерман, цена, вроде, около 16-18 тыс! но они там огромных размеров (Туарег). Ладно, хотя бы знаю что теперь искать! Спасибо всем!
ЗЫ. Прчитат там, в партсах, статью о "мифах о тормозах", получается, что виной всему плохие колодки? Тогда зачем менять диски? купил колодки посерьезнее и все???
Sergey
16 Сен 2008
Hellboy, Расскажите пож.подробнее,вы ставите оригинальные диски или спец.Если специальные то какие?И где их взяли по 28т.?
У меня первые признаки начались на 5000км,а сейчас эта проблема продолжается даже несмотря на размеренную езду.Странно, но на Лексусе GS300 таких проблем нету.
Hellboy
24 Авг 2009
Я пока не ставлю, я думаю что делать! Диски нашел 2-х видов: "усиленные" при штатных размерах. Или же, думаю, дело в колодках, как написано в указанной выше статье! :confused:
Sergey
16 Сен 2008
Может кто ни будь поделится кто испытал новые (не оригинальные) диски не менее10тыс км.Езжу по городу ,обращаю внимание -люди то на оригинальных дисках в основном...-неужели у всех есть биение и все смирились с этим явлением ?
скиф009
10 Сен 2009
Ставрополь
У меня ситуация такая.Колодки родные "отходили" 40.000(по обеим осям).Езжу быстро.Биения были только после череды жестких оттормаживаний.Так вообще-без проблем
