Случилась у меня забавная ситуация, подскажите , может конечно я не прав, но меня терзают смутные сомнения. Приехал я в АСЦ на ленинском поменять по гарантии рычаги, передний и задний и сальник. Точнее не рычаги, а шаровую, но мне сказали, что они отдельно не меняются, на что я покорно согласился. Так вот приезжаю я через неделю ожидания этих рычагов, отдаю машинку, и мастер мне говорит, мол надо бы после этого сделать сход-развал, я говорю за чем ? он объясняет , что после замены рычагов лучше бы сделать, говорю, чем грозит, если не сделать ? Ответ: может бить руль и подъедать резину. Я говорю, что не надо ничего делать , посмотрю, если будет бить , то приеду. В результате забираю машину и обнаруживаю, что при ровном положении колес (как на месте , так и при движении) руль отклоненой он нулевой зоны градусов на 15-20 влево. На мой вопрос мне сказали, ну мы же вас предупреждали, что надо сход развал делать, и что руль может отклонится. На мои замечания, что мне говорили о биении руля и поедании резины, а не об уводе руля, ответ был таковым: вас предупреждали и все такое. На аргументы, что я к вам приехал и руль стоял ровно, верните все как было, я получил настойчивый отказ.
Вопрос: они правы или нет, и стоит ли дальше бадаться ?
