Акпп инфинити Qx56 2013 толчки пробуксовка
Sss dima999
3 Июл 2019
Здравствуйте подскажите, Qx56 2013 года выпуска.,пробег 128000км может у кого то была токая же проблема как можно устранить, при сброса педали газа примемерно на первой скорости нажимаю на газ на светофорах при троганье происходит толчок типа пробуксовки аш колеса посвиствувают ,,при нажатие газа в пол пробуксовувает иногда при быстром разгоне с места идёт вибрация довольно приличная и иногда на ходу зависает коробка римерно после 120,км ч, если у кого-то была токая проблема подскажите решение спс
А можно без ошибок и со знаками препинания написать, а то не понятно
Так никто не подскажет, скорее коробка умерла, вибрация может от кардана идти, буксовать могут колеса, если не колеса, значит коробка. Тысяч 100-150 готовь.
