Q70 Не горит подсветка ног и автоматический свет в салоне
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
Всем привет.
Сегодня заметил, что мерцает светодиодная лампа в ногах подсветки со стороны водителя. Вынул ее чтобы проверить и подсветка вообще перестала гореть. И свет в салоне тоже не горит при включенной кнопке. Причем он горит если его принудительно включать. Свет в дверях горит. Вся подсветка горит.
Преды проверил, в том числе за аккумом. Все целы. У кого был опыт, куда смотреть?
Не понятно что написал, то пишешь что свет не горит при включённой кнопке, а следом что горит
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
Он автоматом не загорается при открытой двери. Если включить принудительно то горит
Ну, получается, автомат сгорел)
Светом управляет BCM, от него и надо прозванивать электрику
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
Так и делаем. У электрика сижу
Победили. Сигнал из блока всм был, но в подсветку не приходил. Колодка, которая этим заведует -за щитком приборов, но без снятия панели к ней не подлезешь.
Кинули провод напрямую из блока на фишку подсветки ног и все заработало.
Почему так произошло хз
Контакт на колоде может окислится, вот и не хватает
Под торпеду до этого не лазили?
А диоды где покупал? А с обычной лампочкой горит в ногах подсветка?
Мож из за диодов что случилось?
DenS
17 Фев 2012
Виталий, добрый вечер. Расскажите где искать колодку? Где расположен блок ВСМ? Фишку подсветки ног Вы имеете ввиду на самом плафоне? Есть фото у Вас? Пришлите пожалуйста на sdvhome@mail.ru Денис
