QX70 Слетает адаптация водительского стеклоподъемника
Urrys
14 Мар 2019
Подскажите в чем может быть причина - постоянно слетает адаптация водительского стеклоподьемника, а именно перестает работать авторежим вверх.
После адаптации стеклоподъёмник работает но через некоторое время перестает работать авторежим поднятия, приходится опять адаптировать.
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Такая же беда! Лишний раз неохота снимать обшивку двери. При этом клавиша работает четко - промежуточный щелчек есть. Может кто сталкивался?
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
А правильно адаптируйте- до упора вниз, подержать, до упора вверх-подержать?
Urrys
14 Мар 2019
Да, внизу держу 10 сек и сразу вверх также держу 10 сек.
Замечание: почти всегда с первого раза не адаптируется, приходится несколько раз повторять процедуру. Кнопки работают четко так как после адаптации стеклоподьемник в авторежим срабатывает стабильно.
Должен с первого раза адаптироваться. Скорее всего что то с блоком кнопок. Но надо проверять, ставить с другого авто и смотреть, тоже самое или нет
Urrys
14 Мар 2019
Блок кнопок может влиять на то что не с первого раза адаптируется, но никак на то что адаптация слетает.
А где стоит блок? В двери или где то под панелью?
Да, сами кнопки в двери.
Urrys
14 Мар 2019
Почитал сервис мануал по окнам на qx70
http://www.nicoclub.com/FSM/QX70/2015 QX70/pwc.pdf
Процедура немного другая адаптации. В мануале написано, что открыть окно полностью (не нужно держать в нижнем положении), далее поднять и держать больше 3 сек.
Но нигде не вижу что нужно держать кнопку нижнем положении. Думаю это лишнее, а стеклоподьёмник адаптируется только по верхнему положению.
Ещё как один из вариантов возможно поможет - первым пунктом мы пропускаем "Disconnect the battery negative terminal or power window main switch connector. Reconnect it after a minute or more"
Отключать аккум не хочется, может кто знает где находится главный коннектор питания окон (power window main switch connector) ?
Если это всё не поможет то судя по мануалу, стеклоподьёмники могут уходить в fail-safe режим - когда блок обнаруживает проблемы с сигналом от энкодера. Я так понимаю этот энкодер в моторе стеклоподьёмника.
Так как проблема не единичная надеюсь кто-нибудь уже раскопал корень проблемы и укажет точное место неисправности.
Так это и есть блок на водительской двери вообще то, где все кнопки управления стеклоподьемниками, по той же схеме что ты скинул там и написано
Сними этот блок, вытащи плату и спиртом протри дорожки для начала
Не знаю, не сталкивался, на Джихе вытаскивается без снятия дверной карты. А чем тебя не устраивает снятие дверной карты? Снимается за 3 минуты, держится на трех болтах и клипсах, надо ток для начала панель ручки открытия двери снять, там за ней один болт, потом панель рукоятки за которую тянешь для закрытия двери, под ней ещё два болта и снизу начинаешь отщелкивать карту с клипс, внутри отщелкиваешь все штекера и снимаешь тягу открытия замка двери
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Снять блок не проблемма! Может точно вопрос в плате, типа как с показаниями уровня топлива. Как нибудь выберу время, разберу.
Всех с ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!
@petrovisch, все может быть, но тогда нужно к электрику)
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Блок снимается изнутри. Сам блок не разборный. Можно только снять нижнюю белую крышку, которая открывает доступ к плате. От протирки самой платы толку нет. Саму клавишу кнопки снять не получается, побоялся сломать. Короче проблемма осталась.
А как ты протер если кнопки не снимаются? прозвонить дорожки надо, проходит сигнал или нет, и резисторы проверить
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Доступ к плате есть снизу, когда снимешь белую пластиковую крышку. А кнопки с контактной группой - сверху. В том то и фишка, что до контактов не добраться. Есть опасность сломать клавишу кнопки. А дорожки и качество пайки на плате смотрел через увеличительное стекло.
Посмотрел по схеме, кнопки с платой в сборе идут к сожалению
Urrys
14 Мар 2019
У меня блок кнопок 25401-1BN1C сегодня разбирали, там эта плата вытаскивается и кнопки в виде контактных площадок на самой плате (как у телевизионного пульта). Протёрли площадки и кнопка стабильно стала работать.
