QX50 Пищит при движении
Сергей 177
26 Мар 2019
всем привет, купил феника QX 50 2015 года в салоне на Ленинском, вчера пока ехал домой при движении машина начала издавать звуки два коротких пика=один длинный и потом еще три коротких и один длинный, похоже на работу парктроников или как будто ремень не пристегнут безопасности, сегодня утром то же само повторилось, может кто сталкивался с такой ситуацией, в чем проблема, что это за сигналы. И это постоянно, повторяется череп 5-7 минут эти писки.
А на мониторе парктроники при этом не отображаются?
Сергей 177
26 Мар 2019
все привет, спасибо за помощь, разобрался, оказалось что парктроник реагировал на немного выступающий вперед номер, его правильно закрепили и писк пропал, скажите еще, кто то сталкивался с енм что при переключении передачи на пониженную где то в районе 30 км в час идет толчок, как пинок, не каждый раз но бывает, как будто коробка начинает пинаться, если не пинает то немного тупит при переключании и потом с небольшим толчком переходит на пониженную. Неужели коробка накрывается, машина вроде с небольшим пробегом.
Что значит при переключении на пониденную? Накатом едешь и авто тормозит двигателем с переключение мо временем на пониженную или сам оттормаживать и во время торможения коробка дёргает?
Сергей 177
26 Мар 2019
Да, едешь накатом в пробке, сбросил скорость, отпустил педаль газа машина едет, в районе 30 начинает тормозить и потом пинок и переключилась на пониженную и дальше плавно. как будто зависание и переключение с задержкой и тако ощущение что что то ей мешает переключаться плавно, постоянно переключение с толчком иногда с пинком.
Сергей 177
26 Мар 2019
официалы сказали что ошибок нет, долили масла в коробку и перезагрузили ее, дней 5 не пиналась но переключалась с толком, сеголня опять пинок был.
Если с задержкой норм, коробка адаптивная и долго держит обороты для торможения двигателем, потом резко сбрасывает
Сергей 177
26 Мар 2019
Все же пинает, сделал диагностику - ошибок нет, кто то есть на форуме что бы машину показать? кто в коробках разбирается, или сервис именно по коробкам, не хочу ждать пока появится ошибка и что нить сломается конкретное, может уже сталкивались с такой проблемой кто нибудь.
Район то какой?есть Rekpp.ru,32 км мкад, я там там масло в коробке меняю, ремонтируют коробки. Интересно прокатиться и посмотреть на твои пинки, если в бутово будешь напиши
Отписал В ЛИЧКУ
Forvard
10 Апр 2019
г.Орёл
Не сломается коробка - это определённо, а вот "пинок" может быть вызван возобновлением топливоподачи - при снижении оборотов в режиме торможения двигателем. Собственно происходит следующее: при включении форсунок топливоподача (из-за гидравлического сопротивления сжатию) резко повышает коэффициент демпфирования повышенных оборотов в режиме торможения двигателем, это и приводит к довольно резкому понижению частоты вращения коленвала и переключению на пониженную ступень АКПП.
Момент этот неприятный отягощается тем обстоятельством, что режим возобновления топливоподачи происходит на несколько завышенных оборотах мотора, либо сам двигатель в режиме работающих форсунок понижает обороты, вместо того, чтоб удерживать их достаточно высокими для автомата.
Во всяком случае, проблема эта больше связана с низкой эффективностью мотора в режиме малых нагрузок, а не с автоматической трансмиссией.
imd
29 Авг 2020
Последние 2 недели задолбали передние парктроники. При включенном D или движении вперед произвольно начинает пищать передний справа. И есть или нет приветствие часто начинает пищать, на табло отображается красная линия. Менять его или можно уменьшить чувствительность? Просто достаёт.
Попробуй чувствительность уменьшить, и грязи на нем нет?
В меню настроек основных
imd
29 Авг 2020
Благодарю. Чувствительность уменьшил на минимум, но то же самое. Включаю R и вместе с задними парктрониками загорается правый боковой (красным) и пилит, хотя впереди никого.. Еду вперёд периодически пищит. Заеду к электрикам проверить.
Значит скорее всего дело в сенсоре
