Нужна помощь!!! infiniti G35/ 2003 год.
Habib777888
30 Янв 2019
Ребят, помогите, в общем ситуация такая - на моем финике не поднимается тахометр выше 2,5 тыс оборотов ни при езде ни при холостых. как будто какое то ограничение стоит. в чем дело подскажите??? кто знает???
Двигатель или коробка в аварийном режиме, езжай на диагностику
Habib777888
30 Янв 2019
диагностику делали. пишет что горит чек, однако лампочка чека вообще не горит и при вскрытие щитка прибора мастера сказали что она должна гореть и из-за того что не горит якобы двигатель дает подсказку, что необходимо заехать в сервис. А не горит она со слов электриков, потому что блок управления двигателем (ДВС, ЭБУ) не дает сигнал на щиток прибора (лампочка чека) чтобы горел чек. в общем всё замудрено. если бы горел чек, то двигатель так бы не работал (не поднимается тахометр выше 2,5 тыс оборотов) ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ???
При диагностике должен ошибку выдать, напиши номер ошибки. Как вариант попробовать с другим ЭБУ, если гореть будет, то тогда родной к электрику на про звонку платы
