Горит чек
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Горит чек, каких видимых проблем нет, двигатель работает отлично. FX 35 пробег 135тыс двиг. 3.5.расход 26 литров на 100. Вчера сделали диагностику, как мне сказали что к общему мнению они не пришли, вчем проблема Ошибки Р0014/P 0024, 1 и 2 целиндров.
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Все равно напрегает расход, можно ли ездить при этих ошибках? Или стоит делать ремонт? Предложили поменял тт звёздочки 25 т..р каждая плюс работа 17 и тогда сказали будет видно они это или нет)) может дело и не в них.
А при чем тут звёздочки если ошибка по крышкам газораспределения, точнее по жлектромагнитным клапанами?)и цилиндры тоже не причём, скорее всего Bank 1 и Bank 2, то есть правый и левый блоки
Беги от этих горе мастеров и езжай в нормальный сервис
А что за официалы?
Ещё могут быть цепи растянуть, опять же ошибка по фазам может быть как у тебя, растяжение через лючек можно посмотреть. В общем ехать надо к нормальным мастерам
Но цепи к такому пробегу редко растягивается, обычно к 200-250 тыс. Но все же проверить будет не лишним. Поищи тогда сервис где смогут тебе поменять крышки, а то дилер будет много чего перебирать и впаривать
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Но цепи к такому пробегу редко растягивается, обычно к 200-250 тыс. Поищи тогда сервис где смогут тебе поменять крышки, а то дилер будет много чего перебирать и впаривать
Ок, спасибо
