Стрелка топлива
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Зависла стрелка уровня топлива, посмотрел видеообзоры, блок управления в норме без трещин, снял фильтр почистил , не помогло, В чем еще может быть причина?
    260.5 KB · Просмотры: 11
    114.6 KB · Просмотры: 8
    172.9 KB · Просмотры: 7
Перепаяй 4 резистора по центру(R16-R19), там снизу могут быть микро трещины. Я свой перепаивал и все стало норм, в большинстве случаев это они
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Вроде все целое, было немного окисления
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Вроде норм
    260.5 KB · Просмотры: 9
    229.4 KB · Просмотры: 8
Яж и говорю, сверху то норм может быть а внутри микро трещины, перепаять попробуй)
И один у тебя почему то с номером 181, у меня все одинаковые были. Может уже предыдущий хозяин что то перепаивал
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Возможно, опять чек загорелся, ошибки проверяли все скинули, опять горит.
А чек по какому поводу?
Подшаманили перед продажей) Ну так ошибки то какие? На сканер возили?
Ну скинуть ошибки это не решит проблем.... Езжайте и считывайте какие ошибки есть
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
    166.7 KB · Просмотры: 9
    192.4 KB · Просмотры: 8
Aleksandr 86rus
13 Ноя 2018
Еще
    150.3 KB · Просмотры: 5
Походу либо что то с BCM либо Can шиной, ошибки все разнородные
Первое блок Body Control Modul, второе это шина по которой происходит обмен данными блока с датчиками. Но это предположение, нужен грамотный электрик чтоб разобраться
А машина случайно не была в морду бита?
Ошибки в основном касаются подкапотки
Статус
