JX Доводчики стекол
Bars2476
29 Авг 2018
Кто-нибудь ставил доводчики стекол? У меня комплектация "элит" и такой полезной функции в ней нет.
Должна быть эта функция, насколько помню надо зажать на несколько секунд кнопку закрытия дверей на брелке
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
даже если на есть в таком варианте как говорит Димон, то при постановке на охрану автоматом стекла не закрываются.
Чтобы это реализовать нужно блок управления вживлять в проводку в водительской двери. Если такой колхоз в электрике устраивает, то я думаю, в любом установочном центре это сделают.
На Джихе и Фуге (Мке) эта функция есть, не думаю что её не поставили на JX, она просто реализована не как короткое нажатие на брелке кнопки, йа как долгое. Так же при нажатии открытия и удержания будут открываться стекла до тех пор пока не отпустишь кнопку
