Infiniti QX 56 Z62 2011 года
Raffaelli163
12 Сен 2018
Ребят такой вопрос ошибка по двигателю P0190 ошибка датчика давления в топливной рампе ,машина не надирает обороты выше 3000 и запускается долго как будто не схватывает,все это началось после установки ГБО , может ли это связано с гбо или совпало? В чем проблема кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Ошибка идёт по линии ТНВД. В связи с тем что в нем нет практически смазки как у дизеля, смазываетя бензом. Поэтому возможно на газе возникают сбои работы клапана ТНВД, из за неправильной работы датчика. А на бенз разве не возможности переключиться и поездить посмотреть?
Raffaelli163
12 Сен 2018
Да ошибка не сбрасывается ,хотел сбросить и на бензине ехать ,в итоге переключился на бензин и все равно такая проблема,завтра сделаю так отпишу ,а может что при подключении на эбу по распиновке что то замкнули?
Raffaelli163
12 Сен 2018
Оборудование stag 400 dpi, редуктор emer palladio и форсунки тоже стаговские,причем в первый день все было нормально,сегодня на второй день под вечер вылезла такая проблема
Так это у электриков спрашивать надо кто подключал
Raffaelli163
12 Сен 2018
Да завтра буду разбираться, спасибо,отпишу по результату.
А вообще накой покупать такие машины зная что они много потребляют и переводить на газ зная что авто для этого не предназначено? =)
Японские движки капризные к газу
Raffaelli163
12 Сен 2018
Честно говоря давно хотел такую машину,и друган на патроле y62 кузове гоняет на газу и все ништяк,вот и поставили а тут нежданчики полезли (
Возможно криво поставили оборудование
Raffaelli163
12 Сен 2018
Завтра буду заниматься этим вопросом,я тоже к этому склоняюсь,в любом случае спасибо за информацию,отпишу как результата добьюсь.
Raffaelli163
12 Сен 2018
Ещё вопрос ,появилась тоже проблема посое установки ГБО но на след день,отключился круиз и вот ошибки записанные
    100.7 KB · Просмотры: 2
В блоке BCM не ковырялись случайно?
Raffaelli163
12 Сен 2018
Вообще газовщики по моему нет,завтра все это выясню,я естественно туда не лез,причем неисправность по круиз контролю вылезла виесвм с ошибкой p0190 одновременно,я машину купил у нее не работали только индикаторы слепых зон,остальное все работало. Думаете залазили в этот блок?
Сигнал через него проходит
Raffaelli163
12 Сен 2018
Круиз короче заработал,просто с утра пришел завел машину и никаких ошибок по нему нет,насчёт ошибки по давлению топлива ,завтра с утра оставляю машину ,будут искать присину,связался с дилером говорит возможно конфликт прошивки с прошивкой бензинового эбу или когда подсоединяли что то не так пошло,скачал оригинальный мануал на английском правда языке,там написано проверить пины на эбу которые идут на этот датчик, соответственно я подумал что когда врезались газовщики в родную косу что то наверное неправильно врезали или прошивка газовая некорректная,вообщем надеюсь решим эту проблесу,отпишу по результату.
Raffaelli163
12 Сен 2018
Добрый вечер ,вообщем радостная новость, проблема решена,сегодня сделали вечером ,езжу все окей, Теперь по порядку:
В субботу поехал к знакомому в дилер ниссан проверил с помощью консалт 3 всю машину,посмотрел изменение давления топлива ,потому что думали что не работает исправно подкачивающий насос в баке и из за этого нет давления топлива,диагноз :криво подсоединили ГБО на пины ЭБУ,и из за этого неправильные показания датчика давления топлива влияли на работу ТНВД (шуршал/свистел) думал ему хана( приехал к газовщикам и все это сказал ,заново все переделали,все стало хорошо,рад не нарадуюсь, спасибо в любом случае за совет)
Ну и хорошо, как предполагалось все дело в электрике)
