FX (1G) АКПП после ДТП
Фикус
9 Сен 2018
Здравствуйте!
Случилась неприятность - попал в ДТП((
Радиаторами придавило двигатель. Передняя левая подушка порвана. Двигатель сместился взад-влево и уперся в моторный щит.
Самое непонятно и неприятное - сдвинулись режимы АКПП.
В крайнем дальнем положение на дисплее высвечивается не "P", а "R". В режиме "R" на дисплее "N" и т.д. В режиме "D" высвечивается вообще "Е". В ручной режим не переключается.
Самое странное в режиме "P" хоть и пишет на дисплее "R" ключ достается.
Машина на проворот ключа в режим стартера не реагирует вообще не как.
Через ELM смотрел - ошибок нет.
Что подскажите?
Машину-то сделал или на битой проверяешь?
Фикус
9 Сен 2018
До принятия решения - восстанавливать или нет необходимо разобраться, что с двигателем/коробкой.
тогда всё понятно, при ударе сбилась регулировка переключателя кпп. На коробке. Сделать не сложно, но на общем фоне это мелочь, не забивай голову. Судя по описаным повреждениям это будет очень дорого восстановить, лучше продать целиком на запчасти или под восстановление.
Фикус
9 Сен 2018
Все остальное понятно.
Вопрос в этом - сделать эту регулировку и завести двигатель - убедиться, что с ним все в порядке.
Если в порядке то восстанавливать. Двигатель - коробка недавно изпод катипалки.
Кроме этого повреждений не много (поймал пару столбов четко по центру - крылья, фары целы)
Можно подробнее, как отрегулировать?
