Ошибка неисправности электродвигателя на QX60 гибрид
Krokodill
3 Сен 2018
Всем огромный привет!
Нужна ваша помощь!!!
Сталкивался ли кто нибудь с ошибкой неисправности электродвигателя на QX60 гибрид?
Во время движения загорелся ошибка неисправность электромотора (машинка с восклицательным знаком) машина заглохла! Перезапустил двигатель все поехало как и раньше, но через 15-20 минут машина повторно заглохла. Сначала обратился к неофициалам, прочитали ошибки сказали что какой то перепад напряжения, ошибки стерли и посоветовали в ближайшем будущем поменять аккумулятор!Ровно через сутки такая же штука!!!! Обратился к официальному дилеру, три дня колдовали, проверяли, все провода заново переподключили, проверили соедения и т,д., попросили приехать и прокатиться с диагностикой! Через 30 минут движения такая х....ня! Сказали что точно не знают, возможно надо поменять инвертор гибридной установки, если не поможет то нужно будет менять всю гибридную установку!!!! Подскажите, может кто с подобным сталкивался??? Буду очень признателен за совет!!! СпасибО!!!
_DeadMan_
26 Апр 2020
Здравствуйте как вы решили проблему?
L_A_L_A
10 Мар 2019
Модель: INFINITI QX60 (L50H)
необходимость обновления программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой (HPCM).
В процессе постоянных работ по контролю качества нашей продукции была выявлена необходимость обновления программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой (HPCM) Вашего гибридного автомобиля Infiniti QX60 (L50H) за счет компании Nissan.
Было выявлено, что в случае возникновения определенного характера неисправности (выявляется определенный диагностический код) для автоматической бесступенчатой трансмиссии, установленной на некоторых гибридных а/м Infiniti QX60 (L50H), программная логика блока HPCM может среагировать несоответствующим образом, вследствие чего водитель во время вождения может столкнуться с самопроизвольным выключением двигателя и включением предупреждающей световой индикации на приборной панели.
Пожалуйста, как можно скорее, свяжитесь с официальным дилерским центром Infiniti для обновления программного обеспечения блока HPCM Вашего автомобиля за счет компании Nissan.
Ну вот до них дошла проблема))) Всего-то два года прошло. Надеюсь это не военная пршивка.
