Q70 Ручка переключения передач от Q50
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
Все, у кого есть лишние 5к и кто хочет обновить ощущения от салона - рекомендую.
Номер ручки 349109NF0A
болт он не встает.
в идеале необходим дремель с гибким валом.
В новой ручке нужно отпилить часть пластика снизу, выпилить крепления под чехол, сделать в нужном месте пропил под стопорное кольцо, чтобы ручка не снималась вверх. И уменьшить диаметр пластика - он не входит в отверстие чехла. Короче, все работы с белым пластиком на конце рукоятки.
Делов - на час, если инструмент есть. Но прежде чем пилить, нужно 7 раз отмерить. Желательно штангенциркулем
Результат
Это уже пройденный этап)) на Фуге зимой поставил) ток стопорное кольцо не ставил так как рукоятка глубоко проседает и пока не было проблем чтоб снималась) смотри тся получше)) ну и в Москве цена на ручку встала в районе 4 тыс)
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
отчета не нашел.
много кто чего делает, хоть бы отмечались тут, а то совсем туго.
я, например, адекватных мануалов по замене не встречал, все в сервисах делают.
Как без стопорного кольца она держится? она легко вверх поднимается
с таким курсом, хорошо хоть 5 стоит. Раньше может и 3 стоила
При переключении не поднимается если придать усилие то поднимется, у меня по крайней мере плотно сидит поэтому не стал точить канавки под стопорное кольцо
Да и у тебя по описанию не совсем понятно в каких местах что пилить, отчёт подразумевает фото каждого этапа, пропил канавку сфоткал, сточил пластик фото и т. п. Это так на будущее)
переделку под рестайлинг не стал выкладывать там все болт он, кроме как питание на светодиодные поворотники на переднем бампере дополнительно вывести придётся ну и плюс на Фуге проводка зеркальная, для финика это не актуально)
Единственное пока не установил штатный доводчик багажника, сама проводка и замок уже куплены)
Недавно голову руссифицировал, теперь все меню на русском а не на японском)
Для Джихи есть фото отчёт по установке штатного допоборудования, например светодиодной подсветки ног, установки порогов с подсветкой инструкция есть) )
