M37 Замена антифриза
igor'
10 Мар 2017
Всем доброго здоровья!!! Владею М37 2012 года, пробег 130т.км, всё нормально (тьфу, тьфу, тьфу) но встал вопрос о смене антифриза, тем более зима на носу. Никто не сталкивался?
Интересует процедура слива - залива???
Где-то нашел, что снимается нижний патрубок с радиатора - сливаем. И откручиваем пробку на блоке - сливаем.
Но вот вопрос - где эта пробка, одна она там???
Местным конторам по ремонту авто не доверяю, на Ямале толковых мастеров мало, а таких машин, крайняя редкость, на пальцах посчитать можно.
Всем заранее спасибо за советы.
Весь не сольешь, в блоке половина останется. лучше всего аппаратная замена путем замещения, меняется весь антифриз и промывается все. Меняется раз в 60 тыс. Если хочешь частично слить то пробка за двигателем должна быть если стоять к машине лицом
Забыл сказать что раз в 60 тыс после первой замены на 90 тыс))
igor'
10 Мар 2017
Понял. Вот и задумался о замене. Хотя плотность в норме, цвет прозрачный зеленый. ОД Ниссан сказал что еще можно ездить. Но для себя решил менять.
