EX Хочу купить, но напугали статьи о болячках (
Izumkin
27 Июн 2018
Здравствуйте.
Хочу приобрести ЕХ35 2008г. Нравится очень. Но пробеги, понятно, что либо скрученные, либо реально не менее 150000. И наткнулся на статью про их болячки. Так вот некоторые весьма напугали своими ценниками и частотой проявления ((((
Действительно ли все так сурово:
Карданный вал передний - 80-120 тыс.км.,
Перемерзающие замки зимой - 50-100тыс.км.
Датчики уровня топлива - 90-120 тыков.
Течь бачка радиатора - 80-110 тыков.
Крышки распредвалов - 50-70 тыков
Шестеренки рулевой колонки, тормоза и ступицы уже воспринял, как расходники (((
На что смотреть тогда в первую очередь? Ведь те же датчики топлива не покажут ошибку при тесте, да?
Так хотел купить, но теперь страшно даже - это ж тысяч 2-2,5 тысячи у.е. в запасе нужно иметь после покупки (
Дело скорее всего не в датчика уровня топлива (если конечно не Г. ..но заливали), а в резисторах на плате (находится над головой и отвечает за климат контроль),у которых пайка трещинами покрывается,дело копеечное,снять плату,пропаять заново все 4 резистора и поставить все на место. (Проблема в пайке на многих авто других производителей встречается тоже). Ступицы в основном летят или от перегрева тормозов или по ямам народ прыгает. С замками зимой-смазывать надо периодически и проблем не будет. Крышки распредвала, у всех по разному,кто как ездил и как часто делал ТО.шестеренки рулевой,тоже от случая к случаю,но уже делают алюминиевые и их ставят. Про кардан и бачок радиатора сказать не могу (бачок пластиковый,стоит недорого если уж менять придется). Если удастся найти неушатанный вариант то много из этого избежишь)))
Izumkin
27 Июн 2018
Датчики уровня топлива могут быть неточными первое время, а через 5-7 лет они отказываеют. Необходимо заменить изношенные датчики на новые. В баке их 2, один свободный, второй идёт в сборе с насосом. Тут также стоит обратить внимание, что со временем по причине некачественного бензина и отсутствия сменного фильтрующего элемента приходит в негодность и топливный насос, он, как уже отмечалось ранее, идёт вместе с датчиком уровня топлива в сборе, так что возможно на больших пробегах имеет смысл избавиться сразу от обеих проблем. На EX25/37/30D данная проблема почти не распространяется.
(с)
Спасибо.
Пытаюсь понять, как резисторы на плате климат-контроле такой эффект вызвать могут. Или мы о разном?
Эх, где б найти живого??? Клубную машину, разве что...
Сигнал с датчиков топлива идёт на плату климат контроля и с неё на дисплей, все очень просто)) эта плата не только управляет климатом)))а почему именно ех35? Посвежее не хочешь рассмотреть?машину с одних рук найти тяжело
Izumkin
27 Июн 2018
Понял, спасибо.
А ex35... да бюджет маловат. Они здесь 850-900 стоят. Дешевле - мертвые. Ехать в другой город, так только в Москву или Питер, чтобы хоть выбор был. Но там, говорят, гниют быстро машины. Да и хотелка вполне определенная по ех35: элит+нави, коричневый салон, черный или коричневый кузов.
А альтернативы даже в голову не приходят (
