G35 Ближний свет на g35 2008 г.в.
walkman
2 Мар 2012
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: при включении света (ближнего) - фары изначально светят зеленым, потом выравниваются в "белый", но по факту практически не светят(. Видимо надо менять лампу, но вот найти код детали или тип лампы не могу.
Напишите кто уже менял.
igor'
10 Мар 2017
Насколько я помню, лампы - D2S. Меняются путем отгибания локера переднего колеса, там стоит круглая крышка на фаре, ее поворачиваешь и открываешь, вот тебе доступ и к лампе. Но это я ему менял на G35 2009 года выпуска, думаю на 2008 так же.
Реакции: Lexx
igor'
10 Мар 2017
... и еще забыл сказать, если световой поток не четкий, то может проблема как и у меня, это осыпался отражатель (на фото, правда отражатель лежит верх ногами). Я заменил отражатели и поставил новые лампы, светят так, что дальним почти не пользуюсь.
    210.9 KB · Просмотры: 6
    237.6 KB · Просмотры: 5
walkman
2 Мар 2012
Спасибо большое!!!
