FX (2G) Плавающие обороты при движении. Звук из салона
SlipJim
24 Апр 2018
Инфинити ФХ37 2012 г.в. пробег 120000 км.
всем доброго дня или ночи.
возникла такая проблема. при движении стали плавать обороты и коробка переключает странно, то газ надавишь не переключает вниз то слегка надавишь в пробке подрывает очень сильно.
ссылка на видео.
https://yadi.sk/i/eSbRepcB3UjYLx
Также было замечено что стоя на месте и включить D из салона отчетливо слышен звук напоминающий работу дизеля, при этом из под капота его не слышно.
SlipJim
24 Апр 2018
ссылка на видео.
Тут либо коробку смотреть надо либо обороты могут плавать от плохих свечей или грязных дросселей. Попробуй диагностику по электрике сделать и посмотреть параметры работы дросселей и есть ли ошибки по коробке. Свечи давно менялись?
На месте когда стоишь обороты плавают? По видео стрелка реагирует на педаль газа и не понятно плавают обороты или нет
SlipJim
24 Апр 2018
на месте когда стоишь обороты не плавают.
попробую посмотреть дросселя
Тогда на видео я ничего критичного не увидел)
