M37 помогите определить, что может быть(аудио запись)
chaos41
28 Сен 2017
Привет всем,весной у официалов был,диагностировали потекла правая передняя стойка.мол остальное по ходовке норма,спустя какое то время появился непонятный звук,в основном заметил при маневрах на парковке когда руля вправо даешь,реже влево,ну не постоянно.летом поменяли стойки,включил им запись,говорят мол это из за умершей стойки,щас поставим все ровно будет,поменяли стойки,ну мож неделю тишина была,хотя и говорю гул ,скрип,скрежет,не знаю как его еще обозвать не постоянный.но проблема есть,пока времени нет доехать до них . на что похоже???Спасибо друзья!
верхний опорный подшипник скорее всего
54320-1CA0D опора стойки,такие опоры с 34 кузова еще применять стали. Шаровая воет на скорости ее сразу слышно.стаб при повороте не шуршит,привода,рулевую еще глянуть можно, а лучше подвесить машину и один крутит другой слушает откуда звук
igor'
10 Мар 2017
Опора стоит, но она резиновая и мертвая с кузовом и никаких движений не производит, если конечно не откручены три гайки стойки под капотом. Шаровая может скрипеть, стучать, всё что угодно, проверено на G35. Согласен с dimmon надо подвешивать и смотреть...
chaos41
28 Сен 2017
спасибо,скоро прилечу да погоню к официалам на диагностику
У тебя авто на гарантии? Если нет то нафига к официалам
chaos41
28 Сен 2017
давно не на гарантии)
А смысл к официалам тогда ездить?))
