Как заменить лампы ближнего света самому?
Илюхин
4 Авг 2016
Доброго дня всем!
infiniti fx37. Мне нужно заменить лампы ближнего света. Машине 4 года, но лампы уже освещают дорогу только в светлое время суток...
Насколько я понимаю ксенон служит максимум года 4 после чего лампы нужно менять. Насколько это сложно? Что по времени? В мануале ничего по замене света не нашел.
Немножко оффтоп, но наболело - мне странно и непонятно почему на форуме посвященному авто премиального сегмента нет раздела "своими руками", где бы люди смогли делится своим опытом и идеями выкладывая фото видео материалы. Машина уже с историей и материала уже давно могло бы быть полным полно. Вместо того чтобы воспользоваться опытом, приходится оформлять трактат по каждой хрени...
Создается впечатление, что или у владельцев инфинити руки реально не из того места ростут..., или команда форума реально не захотела создать полезный для людей форум.
Идеальный пример раздела форума:
http://forum.accent-club.ru/index.php?showforum=89
Iceman
7 Мар 2008
Илюхин, а LED лампы можно воткнуть, радиаторы влезают без доработок?
Без доработок можно ProBright воткнуть,но ток в ПТФ,габариты,указатель поворота с функцией ДХО и габарита или задний ход
Илюхин
4 Авг 2016
Повторю еще раз вопрос: КАК ЗАМЕНИТЬ КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА НА НОВЫЕ ЛАМПЫ D2S?
Mikes
16 Ноя 2010
спб
У меня на ЕХ лампы меняются на подъёмнике со снятием колёс и бампера с обвесом. Но света нет не из за ламп, а прогоревших отражателей. Там в линзованых фарах стоят маски и всё рассчитано на отражённый свет.
Илюхин
4 Авг 2016
не думаю, что за 4 года штатные фары могли выгореть. Вот еще нашел хороший форум по теме. http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=24771 там этот вопрос обсуждается уже с 2010 года. Ничего снимать не нужно. Меняется самостоятельно за 10 минут. Отгибается пластиковый пыльник и лампы меняются элементарно. Как поменяю отпишусь по результатам. Купил вот эти лампы:OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED (D2S, 66240XNB). Думаю это лучшее, что есть.
Vovis
25 Янв 2012
по лампам правильный выбор!!! респект! прибавка света будет колоссальная. сам на таких езжу давно.
диоды в фары не поставишь без переделок проводки. да и свет будет только хуже. если только вынимать родные линзы и ставить полностью диодные от более свежих японцев.
лампы меняются через подкрылок. колеса можно не снимать, но выворачивать придется.
и ничего у тебя там не выгорело. это на ЕХ такая проблема. на ФХ не выгорает ничего в 99% случаев.
Илюхин
4 Авг 2016
Поставил сегодня. Меняются через верх. Через пыльник. Не подкрылок. Стояли Philips 85122+. Свет стало видно, но не кординально. На сыром асфальте не хватает. Буду ставить в птф блоки osram LEDFOG103-SR. Отпишусь как поставлю. Думаю должно хватить.
