Подключение телефона по блютузу
Hak
24 Янв 2017
Доброго дня всем!
Подскажите как подключить айфон к штатной аудио системе по Bluetooth для прослушивания музыки. Автомобиль - QX50 2013 года, комплектация Elite, навигация отсутствует. Удается подключить телефон только для звонков. Подключение осуществляется через кнопки (в виде телефонных трубок) на руле, через кнопку AUX на Bluetooth не переключает (при подключенном телефоне для звонков), так же отсутствуют настройки Bluetooth в Settings.
При наличии решений,желательно описывать поподробнее))))
Через кабель ток
Реакции: Hak
Hak
24 Янв 2017
А перепрошить устройство?!
Голову и управление если ток поменять на ту что с Нави. Либо сделать дублирование телефона по WiFi на экран и резать провод на снятие блокировки видео на ходу.не шьется твоя голова)
Hak
24 Янв 2017
dimmon, а целесообразно делать дублирование по вай фай или не стоит заморачиваться (насколько это все удобно),и использовать через USB?!
Мне не понравилась картинка при дублировании, так как Антон сказал что в голове без нави видеокарта плохая. Поэтому если видео тебе не нужно смотреть, а только музыка то дешевле всего через usb
Реакции: Hak
Славка
24 Мар 2017
как я понял, проще через кабель и не париться
mastakilll
5 Сен 2017
У меня вообще блютус пропал(((
Как вернуть хз(((
