А мануал с картинками в природе есть где взять/скачать?
на счет свечного я понял, но какой инструмент нужен для того чтоб дросселя снять/поставить. Свечи я всегда "от руки закручивал" без динамометрических ключей.
Мне нужен весь список инструмента для замены свечей.
Открой капот и посмотри какая головка подходит,там обычный ключь,на дросселе 4 болта.купи прокладки дросселя обязательно. Сам то можешь прикрутить,но можешь и перекрутить, бошка алюминиевая,не заметишь как лопнет если пееетянешь
Нужны именно размеры инструмента. Дело в том, что инструмент под это дело хочу прикупить (раньше жил в другом городе и весь инструмент остался в нем же)
Свечи с силой вообще ни когда не затягивал, а вот медным спреем обрабатывал всегда.
Нашел на просторах интернета книжку по ремонту и эксплуатацию на наши машины http://autodata.ru/catalog/infiniti_fx/infiniti_fx_35_37_50_30d_s_2008_c_2011_remont_ekspluatatsiya/
заказал. надеюсь пригодится.
я так понимаю нужны ключи чтоб снять дросселя, звонил в автосервис сказали там еще коллектор сдергивать нужно чтоб до последних двух свечей достать...
Итого имеем нужен инструмент для снятия/установки
а)свечей
б)дросселей
в)коллектора
У тебя набор головок есть обычный?он подойдет чтоб последние 2 пункта снять,каких то специальных ключей не надо.во вторых коллектор то нафига снимать,там дросселя достаточно снять чтоб до последних добраться. При мне свечи меняли и коллектор не снимали,снимаешь ток гофры от воздушного фильтра ослабив хомуты и дросселя
а какие свечи посоветуете брать для vq37vhr?
Оригинал 22401-JK01D? Или лучше Denso FXE24HR-11?
подходит 30к - по регламенту нужно свечи менять
И номер прокладки дросселя дайте - не нашел
Свечи возьми NGK Iridium Max DF8H-11B и замену делаешь раз в 60000, а не 30000))Я себе взял NGK Premium RX с рутениевым электродом, но они на 3,7 не идут, ток на 2,5
прокладки дросселя 16175-JK21A
Регламент раз в 30 тыс,но эти свечи расчитаны на 100 тыс.опыт накатата 70 тыс уже есть на этих свечах и они еще норм были)смысла переплачивать не вижу,тем более к 60000 если пройдет 3 года то уже не будет гарантии и к оффам нет смысла ехать
На стандартных не пробовал(да,иридиевые),пробовал NGK Iridium Max, сейчас обкатываю NGK Premium RX,которые тоже расчитаны на 100 тыс,они уже рутениевые
