Замена ксенона
Ars en
19 Дек 2015
Всем доброго времени! Заметил, что в правой фаре М37 ксенон светит очень тускло, по сравнению с левой. Также один раз загорелся чек AFS OFF, правда потом погас и больше не возникало такой проблемы.
Короче решил поменять лампочки, как к ним подобраться кто-нибудь знает, нужно снимать фару или подкрылок сдернуть, или можно так подобраться, подскажите!
Корпус фильтра воздушного сними (а в начале пластиковую панель) и поменяешь
Ars en
19 Дек 2015
Фууу, спасибо, а то так не хотелось возиться с колесами и подкрылками :)
Сделаю фотоотчет в своем отзыве (http://www.drom.ru/reviews/infiniti/m37/141745/), а то в инете информации ноль!
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
обычно когда ксен перегорает, лампа светит розовым. Это сразу видно
Нужно ДХО ставить, чтобы его не жечь круглосуточно
Я его вообще ток вечером включаю, езжу на габаритах)
Ars en, для смены картриджа фореста достаточно снять нижнюю панель)я на Фуге менял так.а снятие клеммы акб, если внимательно прочитать в прилагаемой инструкции,необходимо только на авто для американского рынка)
Ars en
19 Дек 2015
Так я его тоже не использую постоянно, включаю только в темное время суток. Розовым не светит это точно. Надеюсь, что это не блок розжига накрылся! Попробую сегодня поменять лампочки местами, посмотрим, что получится.
Ars en
19 Дек 2015
Согласен, можно и так заменить, но для этого нужно быть акробатом, там-же не подлезешь!
И кстати забыл написать,форест работами не постоянно,с определенным периодом клапан открывается)и ниже 5 градусов если температура будет то отключается)
Ars en
19 Дек 2015
Сегодня попробовал снять перегоревшую лампочку ксенона, снятие корпуса воздушного фильтра не помогло, подобраться просто не реально, гнездо расположено вплотную к подкрылку! Придется снимать колеса, выдергивать клипсы, отгибать подкрылок и только потом будет доступ для замены ближнего света. Япошки перемудрили!
Ars en
19 Дек 2015
Ну вот, ксенон заменил, как и обещал отзыв по процедуре написал, ссылка в сообщении выше!
