Звон при повороте налево, при торможении и езде
maxmaxmax
29 Июл 2016
Всем привет, у меня случился ребус.
Ездил в сервис менять тормозную жидкость и чистить радиатор, все ок, все собрали, уехал. Радость была недолгой. В дороге услышал, что при езде свыше 40км в час слышен лязг (как будто колодки бьют), при торможении лязг усиливается. Он неритмичный, то есть как будто что-то просто болтается. Странность в том, что при повороте налево (и крене кузова вправо) лязг усиливается, а при повороте направо (и крене кузова влево) лязг наоборот пропадает! Никаких вибраций нет, только звук.
Если машину вывесить, то лязг тоже пропадает.
Вчера перебрали тормоза, снимали суппорта, диск, в общем все. Все ок, все работает, не болтается, не закисло, все двигается как нужно. Собрали, лязг остался.
Проехал с таким лязгом уже почти 4000км, задолбал конкретно он. Ума не приложу что еще может быть, все пересмотрели, под днищем полазили.
G35x 2008
Уважаемые знатоки, буду рад вашим предположениям.
Спасибо.
Чашку опоры аммортов посмотри,возможно опорному подшипник хана пришла. Ступичные обычно воет
