Проблема с камерами ипарктрониками FX30D
Reptilich
4 Авг 2016
Добрый всем день!
Периодически, а потом и совсем перестали работать одновременно камеры и парктроники. В поисковиках видел вопросы именно с FX30D, но ответов не нашел. На сервисе проверили блок под сидением водителя. Попробовали поставить новый, все заработало. Потом поменяли на родной, тоже работает. Уехал из сервиса, на следующий день тоже самое. Дело точно не в этом блоке.
Помогите пож. кто что знает про такую проблему, судя по всему не только у меня такое было.
Кроме блока и проводки там больше ничего нет,сигнал идет на голову
Reptilich
4 Авг 2016
если выключить и включить блок то он работает, но через несколько раз включений камер, перестает... вот какой глюк плавающий.
Меняй блок по гарантии,может с новым не будет глюков
Reptilich
4 Авг 2016
к сож, у меня уже не гарантийный случай((
спасибо за совет!
Reptilich
4 Авг 2016
решилось!
Всем привет! Надеюсь будет полезно. У меня после катания водительского сидения на мойке вперед до упора, все заработало и теперь без проблем. судя по всему провода где то перетираются, пока работает. как перестанет, нужно восстановить проводку. Блок тут не причем.
Сеж
9 Янв 2017
Привет! У меня на фх зо та же проблема(, когда на улице сухо то работает и камеры и парктроники, как только сыро то сразу не работает.
Сеж
9 Янв 2017
Я тоже думаю что проблема где то под селением , мне на сервисе снимали седеете оно скрипело и видимо что то там поаредили .
Сеж
9 Янв 2017
А сколько стоит блок этот и как он называется ?
