G35 Затекла вода в салон
Akademik
8 Дек 2015
Не давно у нас в городе была местами "Венеция", заехал я в не хилую лужу, а через пару дней обнаружил что под пассажирским ковриком стоит вода и сзади, а по левой стороне и за водителем всё сухо. С машиной вопрос решён, сначала пылесосом, а потом пушкой высушил. Может кто сталкивался откуда могла попасть вода? Я сам думаю что может нет пробок в порогах, сегодня был на подъёмнике но так и не нашли визуально.
Трубка от испарителя кондея под пассажирскими ногами
Не знаю,но не стал бы исключать,так как отверстие в полу имеется
de-kos
6 Ноя 2009
А спутник или другую сигналку ставили? Бывает "безрукие" провода под капотом заводят в салон пробив резиновую пробку, все дожди и потопы тогда ваши.
Akademik
8 Дек 2015
Нет не ставил и не было, но всё же интересно, подскажите где эта резиновая пробка, проверю?
Зачем? Просто не надо ездить по венеции на машине, там на гандолах плавают)
Не парься, сейчас затекает, нет? Ну а зачем тогда все эти запарки? Машина предназначена ездить по асфальту, а не по воде.
Akademik
8 Дек 2015
Oooo ну как же без вас то, вот и флудерсты начали подтягиваться. Ты вообще знаком с таким понятием "необходимость"? Я был на одностороннем движении, а сзади куча машин и не на столько глубокая она была, другие легковые проезжали свободно это месте. Или ты решил что я от нех...й делать тут темы создаю? В общем ещё раз насрёшь в моей теме, прокляну до пятого колена, это всех флудерастов касается!
Машина это не подводная лодка, сейчас нет проблем? Зачем тогда париться?
Везде может затечь вода, не надо ездить по глубоким лужам, может быть гидроудар, а это похуже воды под ковриком.
Akademik
8 Дек 2015
Вот проблема то как раз осталась! Сегодня опять почти весь день лил дождь, я специально решил машину не брать, чтоб понять на днище искать проблему или под капотом. de-kos похоже был прав, вечером проверил под ковриком опять слегонца стало влажно (конечно ни как в прошлый раз). Какие будут варианты?
Лобовое меняли?если от дождя лужа то вряд-ли через жгут заливает,дренаж идет по правому и левому углу,слева где гтц,там видно щит, можешь на предмет дыр глянуть,справа придется аккумулятор снимать чтоб посмотреть
Akademik
8 Дек 2015
Нет, лобовое не менял. Но в том году на сервисе разбирали пластмассу под лобовым. Может что то забыли поставить, уже хз на чё думать...
То что снимали не влияет..надо смотреть тогда по салону откуда влага,снимать ковер
Akademik
8 Дек 2015
Да и врятли что лобовое, лютый потоп был, когда я въехал в воду, но я же не по лобовое в неё заехал. Я на голову не раненый:). Если сам не найду, в понедельник поеду к приятелю, будем всё разбирать.
