Не включаются парктроники и камера
trojan
11 Мар 2016
Сегодня перестали включаться все камеры в машине и парктроники не работают. Скинул клемму , не помогло. Что может быть?
trojan
11 Мар 2016
вчера целый день была такая проблема. сегодня с утра завелась и все работало как ни в чем не бывало. но уже в обед проблема вернулась. поэтому на предохранители ругаться не буду. и все же я их посмотрел (которые у водителя). не нашел перегоревших. единственное - там один предохранитель в центре он под крышкой, я его посмотреть не смог.....под капотом вроде предохранители не те.
сейчас смотрел буржуйский форум там у чувака проблема один в один на днях появилась. пока нет информации.
спасибо
Reptilich
4 Авг 2016
добрый день!
в итоге вылечили? как?
НАШ
2 Авг 2017
Имею аналогичную проблему. В салоне ОД определили некорректную работу (поломку) эл. блока управления видеообзором (код по каталогу -284a11ca2e), расположен под сидушкой водителя. На вопрос о причинах выхода из строя ЭБУ, только пожали плечами. Цена вопроса более 35т.р. Пока не заменил, мучаюсь без парктроников и видео.
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
Добрый день, на qx70 очень, слабо работают парктроники (передние вообще отвратно, задние сносно), в отличии от g25. Возможно ли, как то увеличить их чувствительность !?
В меню есть настройка уровня чувствительности парктроников
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
Да, вот в Ж есть , а в КуИкс не могу найти... может это связано с камерами кругового обзора?! где то это еще ищется?!
можно сканером диллерским настроить
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
Нашел эту опцию, в камере, чувствительность максимальная, но вот толку никакого, перед почти не работает...
То есть , сканером можно увеличить чувствительность?!
Может датчики барахлят,сканером можно проверить правильность работы
Это и есть включение парктроника в помощь камере. У ФХа сзади насколько я помню только два угловых датчика
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
То есть они не пищат ? чтоб OFF перестало моргать что надо сделать?
Пусть кто нить сзади на углу машины встанет и ты проверь при включении задней пищать должны. Они реагируют ток на угол
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
Нет , не работают (((( ну огонек OFF горит , наверно это логично?!
Значит надо включить, так как ФХ под рукой нет то не могу сказать как точно, вообще в мануале все написано полистай книжку
