Друзья, добрый вечер(заранее прошу прощения за флуд, я новичок)! Вообщем проблема у меня такова - на малых оборотах 3000-4000 у финика происходит какой то спад мощности, особенно это явно ощутимо становится на ямках сопровождается прерывистым гулом из выхлопа (в салоне все равно его отчетливо слышно), все началось после того как решил помесить песок на пляже! если тапку в пол, то все нормально и никаких спадов мощности не происходит, если ехать медленно , то явно ощутима и набор мощности происходит слабже. Думал что спалил коробку - поехал к официалам, они конечно же ничего не нашли и сказали что все в идеале (двигло, коробка , подвеска), нашли трещины крепления у каталиков на выхлопной системе - проблему устранил! один фиг канитель с фиником продолжается. сегодня при остановке на светофоре в районе 2000 оборотов вообще в коробке был слышен РАЗОВЫЙ стук! если стоять и выжимать тормоз все скорости переключаются идеально, проблем нет! Масло в коробке по словам бывшего собственника менялось где то в районе 110 000. пробег сейчас 160 000. Подскажите, может кто когда нибудь сталкивался с этой неведомой ? может ли данная проблема быть из -за возможной в будущем смерти топливного насоса???
