Не гаснет надпись CRUISE
pqrt018
27 Май 2016
При покупке не обратил внимание на постоянно горящую надпись cruise на приборной панели, в связи с этим вопросы теперь.
Комплектация с активным круизом, модель ех25 2011, с пробегом 86000.
На нажатия cancel или кнопки включения круиза реакции нет.
Кто-нибудь сталкивался?Есть мысли в чем проблема?
(куплена в салоне, с предыдущим владельцем связи нет)
Сделай диагностику,проблема может быть с проводкой, шлейфа, самим радаром и т.п.машина не была в ДТП?
pqrt018
27 Май 2016
машину такую купил, но капот не крашен, диагностика без конкретики показала ошибку ICC, какие мысли?
А номер ошибки то какой?
pqrt018
27 Май 2016
не было там номера, была схема блоков и ICC горел красным
Это кто диагностику делал?)считай ошибку нормальным сканером,тогда будет понятнее что к чему
pqrt018
27 Май 2016
профильный сервис, ноут подключали и сканировали
если профильный, то сканер должен был показать номер ошибки, а работник должен был выявить причину, если тебе ток показали что у них горит и они не знают что это, то беги от этого сервиса подальше
pqrt018
27 Май 2016
Новости такие: вчера въехала в меня дама задним ходом(слегка) и я под это дело решил круиз подтянуть, меня отправили на экспертизу и они сказали, что у меня сгнили провода ведущие к радару.
Фото прилагаю, вопрос - меняются ли только провода? Мастер сказал, что их вроде куда-то к другому месту можно подключить. В общем какие советы?
фото не нашел как прикрепить, прилагаю ссылки на радикал с фотографиями проводов.
http://s019.radikal.ru/i642/1606/a6/b44811cdcc03.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1606/93/925ceef75cfc.jpg
Самое простое соединить в местах разрыва.Либо ищи косу радара на разборках либо новую покупать)по поводу подключить к другому месту не совсем понятно что имелось ввиду
pqrt018
27 Май 2016
так как далек от этого возникает вопрос - так и гуглить "коса радара"?данное повреждение и вызывало постоянно горящую надпись круиз, или из-за этого она не горела бы?По поводу подключения, как я понял вырезать сам этот штекер и сомкнуть просто провода.
Вы где живете?если не понимаете лучше туда не лазить,а то накрутите)лучше к электрикам свозите они все соединения восстановят,так будет дешевле и проще.
Отдельно она может и не идти, и быть в месте с общей косой подкапотного,надо смотреть по месту.
И так как это место подвержено загрязнению, пусть оденут гофру для защиты
pqrt018
27 Май 2016
живу в москве, то есть лучше выкинуть штекер и чтобы электрик спаял?
Если дело в штекер, то он должен разбираться,вытащит старый оборванный провод и вставить новый,электрики разберутся,контор в москве полно,в том числе и тут на сайте
pqrt018
27 Май 2016
перепаяли за 1000 и все ок, спасибо за участие
