Греется двигатель
busurman79
10 Апр 2016
Сегодня заметил на светофоре стоя в пробке что стрелка температуры ОЖ на максимуме, хотел проехать перекресток и остановиться (шок):eek:. Но с началом движения температура начала ОЖ начала снижаться. Так продолжалось весь путь до дома, машина стоит и на холостом ходу стрелка лезет упорно вверх, причем быстро, едет - температура падает. Кто знает подскажите в чем может быть проблема. Год выпуска авто 2010, двигатель 3,7 л
Антифриз давно менял?может быть термостат или банально радиатор забился
Вентилятор может не включаться
busurman79
10 Апр 2016
Три дня ездил, вроде все нормально было, видать не успевал движок хорошо прогреться (да и прохладно было), но вчера опять температура пошла вверх. На холостом ходу, не при движении. Радиатор пощупал горячий, значит термостат открывает контур, а вот вентиляторы оба не крутили. Теперь вот вопрос: неужели сразу два мотора вентиляторов могли накрыться или просто сигнал на них не попадает??? Как определить? Подскажите кто знает...
Прозвони разьемы к вентилятору и проводку,моторчики и реле вентилятора, может контакта нет, грязью забилось
Dimm35
заМКАДье нах
болезнь у нас... в РФ... дороги грязные..... радиатор забивается всяким хламом.... первое/напервое.... промой радиатор на мойке.... всю пыль/грязь/пух... промой... потом ищи дальше проблему
Ked
6 Июл 2018
Подскажи пожалуйста, чем вылечил? Такая же беда сегодня приключилась! На ходу остывает но нагревается почти до максимума, когда остывать начинает, печка начинает дуть горячим, когда температура растёт, дует холодным!
Ришат1985
30 Июл 2018
Доброго времени суток всем!Я сегодня тоже столкнулся с такой проблемой. Qx80 70.000 пробег. Температура подымается в пробках. Был до этого патрол таких проблем не было. Пробег смешной не думаю что мог забиться радиатор. Как быть?Что делать?
Легко мог забиться) смотри его или термостаты для начала. Проверить работают ли оба вкнтилятора
Реакции: Lexx
RedRoman
6 Май 2018
Проверьте до кучи крышки радиаторов,могут клапана выйти из строя.
Одессей
18 Авг 2018
У меня клапан воздуха на патрубке отопителя треснул и тоже греется,помогите найти его номер!
А машина то какая
