Воздушные фильтры на VQ37 на примере Q70 Y51
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
сделаю фото. сами фильтры белого цвета и сухие.
Оригинал в машине с завода зеленый
фльтр из штатов... хз, такой впервые вижу
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
был на складе. и не один и не у одного поставщика. заказан через автодок - пришел в Тюмень за 4 дня
Век живи - век учись
vitalik89, скинь вин твоего авто в личку
вот такой должен быть
либо в упаковке Ниссановской
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
мой не похож на левак. На твоем какой номер, такой же?
как тут угадать какой придет?
вскрывать коробку при продавце, если не тот, то отказываться и пусть деньги возвращают.
на второй коробке номер видно, он такой же 16546-EJ70A. дилер продает как раз в такой упаковке
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
нет емекса.
как отказаться от запчасти, если в ней нет косяка? Если просто не понравилась - не заберут обратно
Это оригинальная запчасть в оригинальной упаковке. я не парюсь
Здесь просто констатировал факт
есть еще синего цвета фильтр фирмы Blitz, идет на Ниссан Фугу (Инфинити М) для внутреннего рынка японии
тогда попробуй заказать фильтр не американский, а японский или европейский за этим же номером. А Экзист есть?
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
экзист есть. как отличить фильтр при заказе откуда он? в направлении заказа это не указывается
у Blitz какой номер для заказа?
Blitz только на японском аукционе Yahoo можно заказать...его номер DN-29B.
приди в офис Экзиста, у них когда заказ делаешь должен указываться поставщик. на Экзисте можно фильтр фирмы Pitwork заказать, они из Японии, номер AY120-NS054
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
удивительное дело у ниссана с расходниками.
Следующая история, на этот раз с масляным фильтром (не по теме, думаю, можно ее переименовать).
Итак, первый раз заменил масло и фильтр на 2.5к. Купил за номером 15208-65F0A, пришел как и установленный с завода - белый, маленький, с красными надписями. Вот он после замены
Сегодня на пробеге 10100 опять менял масло, опять заказал фильтр за тем же номером. Пришел с другим - по автодоку идет как аналог.Собственно у него различается количество отверстий на корпусе и цвет шрифта, да и надписи другие.
Сделан он во франции, а первый - в япии.
Вот его сверловка
а вот сверловка первого, такого же, как и с завода
Что за ХЕРНЯ у ниссана с запчастями? Почему под одним номером приходят разные детали?
Это не херня с ниссаном, а так заказывают у поставщика продаваны,к ним все вопросы!и номер второго фильтра другой,он может высвечиваться при заказе первого номера
По ФАСТу оригинал 15208-65F0В, а 15208-65F0A это замена
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
с B на конце по автодоку вообще не бъется. Есть D и A. Насколько мне известно - последняя буква в артикуле - это ревизия запчасти. Чем старше буква, тем свежее
Дело в том, что заказывая до этого авто запчасти на мерседес, мне приходило всегда одно и тоже. Сейчас же черт знает что - я абсолютно не уверен, что прийдет нужный фильтр - что масляный, что воздушный
Я так понимаю, что разницы в фильтрах нет?
Заказал еще Pitwork воздушный, посмотрим что прийдет.
Кстати, салонник NIPPARTS мне понравился - можно брать
При чем тут автодок, я тебе номер говорю с официальной программы запчастей на Ниссан/Инфинити. Закажи на Экзисте а не автодоке, если на нем не могут нормально запчасти купить и привезти.
