Опускается стекло)
Всем привет! Беда такая, заднее правое стекло, при поднятии в режиме авто, после поднятия опускается на 5-7 сантиметров ( точно не замерял). Авто QX56 2005-й год. Перебробовал все варианты, которые знал до этого и все, что нашел в гугле) думаю есть вариант снять аккум и потом заново адаптировать, но как-то стремно лишний раз его снимать. Думаю, что консалтом можно, но у меня его нет)
Какие будут идеи?
А чего стремного в снятии кем с аккумулятор? Сними на 20 минут минусов потом одень
