Доброго дня! Начну с начала проблемы. У меня G35x 2004. Месяц назад порвало радиатор, не сработал клапан крышки. Заменил на новый. Через день проехав 500км. Опять закипел выплеснулся антифриз через расширитель. Термостат, закал, пока его убрали. Езжу без него. Две недели с успехом ездил души не чаял. Сегодня, приехав с командировки открыл капот, а там почти полный бочек антифриза. Вентиляторы наполную работают. Остыл поехал до дому и странный звук при нажитии газа, ти трррр. Помпа? или все намного хуже?. Останавливаюсь на светофоре пропадает. Начинаю ехать начинается и чем сильнее газ тем сильнее рычание. Причем звук самого двигателя как обычно приятный. Что может быть? Если помпа, то как проверить? Температура при это на приборе показывает норм
