Тащит машину на дороге
Gert
30 Авг 2011
МСК
Кто то решал проблему гуляния машины по дороге? Реально держу машину двумя руками. Резина бриджстоун 245/50 р18. Купил новую. На данлопе все тоже самое. Распорка не помогла.
Если ехать 120км в час и попасть в каллею машина автоматом перестроится.
Может косяк в сход развале...
Всем привет!
машину жутко кидает на штатной 245 резине! Дело не в марке резины, а в размере. Не знаю как на 18 дисках, а на 20 в спорте резина стоит на диске "домиком". В этом и есть суть проблемы. Если поставить подходящую под штатные диски резину, то машину вообще не кидает! Пробовал два комплекта. Разноширокую пирелли 275/35 сзади и одинаковую бриджа на зиму 265/45. Боялся, что будет цеплять с налипшим снегом, но откатал две зимы, проблем нет. Только удовольствие. Самое ближнее место это верхний кулак спереди, там около 3-х см остается. В остальных местах зазора с запасом.
Два года назад прочитал эту тему, хотел ставить распорку и прочее барахло, но этим не решить кидание по колее. Всем советую!
Так распорка никогда и не помогала при колее,ее функционал в другом заключается,придание жесткости кузову (чашек) при поворотах,что сказывается на стабильности передка и меньших кренах при прохождении поворотов на скорости
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
у меня на родном бридже тоже чутко реагирует на колею - руль надо держать.
А вот на зимней TOYO той же размерности машина держит дорогу идеально. Так что по моему опыту - дело не в размере, а резине. Зимняя мягкая, увод у нее больше - до руля не доходит
GUN
2 Окт 2015
Да не будет никогда спокойно на наших дорогах на резине шире 215, у меня на всех машинах таскало, все были здоровые по подвеске. Марка резины тоже не причем. Была бмв, сзади стояли 255, вообще страх был.
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
будет.
мою зиму не таскает
До этого был мерседес на 225 ширине спереди и 245 сзади - не было проблем с колейностью
Петро*
10 Фев 2019
Докатывал старый Dunlop тоже мучался от колеи на нем. Почитав, по спрашивав решил купить новые Toyo c1s 245/50/18. Управление поднялось на уровень, колею чувствуется совсем слабо, рулить можно спокойно и одной рукой не напрягаясь. И цена хорошая на порядок по сравнению с мишленами и прочим.
У неё боковина не такая жёсткая, как у бриждей и данлопа, вот и не кидает. Если ранфлэт Тоуо возьмёшь, опять кидать будет
