Зарядка литий-ионной батареи
Intel7
9 Ноя 2014
Уважаемые члены клуба, подскажите пожалуйста как зарядить литий-ионную батарею на гибриде?
Возможно ли это сделать принудительно при включенном двигателе? или при каком режимы езды это делать? либо есть ли какая-нибудь кнопка, которая позволяет брать больше бензина и отдавать энергию батарее?
На батарее 3 деления, выше если и поднимается до 4, то потом сразу отдает энергию на колеса и возвращается к 3 делениям.
Машине полгода, пробег 5 тыс.
Заранее благодарен
Имхо, все нормально. Так и должно быть.
Там мозги есть, они сами решают нормально или нет) Ездить надо больше и газ сильнее нажимать, тогда заряд выше будет. А зарядить можно, только при таком же условии эксплуатации, через день опять тоже самое будет.
