Педаль тормоза твердая.
Ksu
12 Ноя 2010
Екатеринбург
добрый вечер. Проблема. Холодная машина. Нога на тормоз. Пуск. Педаль твердеет и сколько ее не нажимай она как камень. И загорается восклицательный знак на панели (!). Выключаю машину. Включаю опять, значок на панели пропадает, педаль тормоза начинает работать. И так, только на холодную. Но один раз, в мороз на улице (-27) при торможении у светофора педаль стала каменной! Я уперлась в нее всей силой ноги на которую только способна, тут же сработала ABS, и педаль опять стала нормальной. Оттормозилась удачно. Уффф... нагрелась конечно. Сегодня была в сервисе. Поменяли тормозную жидкость в системе полностью. Сняли все колеса, почистили цилиндры, проверили суппорта. Всё в пределах нормы. Решили проверить комп на ошибки. Есть. Одна ошибка "неправильная работа вакуумного усилителя". Машина постояла на улице 5 часов, сажусь, завожу, опять на секунду педаль твердеет, и становится такой как надо. Да, забыла сказать, что когда утром в гараже машину завожу, и когда не нажимается педаль тормоза - даже задние стопы не горят! Ребяты, слушаю вас, кто что скажет? Может было у кого? Авто FX-35 (2010). Заранее спасибо что дочитали.
А как ты машину заводишь без нажатой педали тормоза? Она же не заведется с кнопки просто так))) И раз ошибка вакуумника, почему не проверили его в сервисе?
С факуумником проблема, может подмерзает чё-то, холодно же))) похоже на какой-то клапан, надо схему смотреть, он подмерзает.
Ksu
12 Ноя 2010
Екатеринбург
это точно? Как это лечится вообще? И почему такое могло случиться?
Ksu
12 Ноя 2010
Екатеринбург
Конечно нога на тормозе и завожу, но она в момент завода машины должна утапливаться немного, а у меня как каменная.
Ksu
12 Ноя 2010
Екатеринбург
сказали что он если не работает, то не работает и педаль никогда не будет другой, пока он не работает. А в моем случае, педаль каменная только первую минуту после завода двигателя. А потом все норм. Сегодня утром не было такого, а вот вечером - да.
