Рель и сидение
alch
28 Дек 2014
Добрый день. Посдкажите как вкл функцию, при выкл зажигания чтоб сидение и руль отъезжали, а то после снятия аккамулятора данная функция работать перестала.
И на Инфинити g35x 2007года доводчик вод стекла работает только вниз а на подъем окна не срабатывает в чем может быть проблема ?
Спасибо.
Обучить надо и проблемы не будет, в мануале все написано)) доводчик стекол обучается просто опустить стекло, потом поднять вверх и кнопку полностью и как стекло дойдет подержать секунд 7
alch
28 Дек 2014
Спасибо, а по обучению сидений нету мануала ? А то я машину Б.у покупал и инфа нету
Вообще при снятии аккума сбиваются только настройки которые в памяти сам забиваешь под себя. При открытии двери должно отъезжать полюбому
alch
28 Дек 2014
Стекло сделал, щас все норм, а с креслом и рулем не могу разобраться
Покатайся немного, может сама вспомнит)))
П.С. Это не шутка.
Vovis
25 Янв 2012
нет нет - не вспомнит
сидение и руль надо включить в настройках (кнопка Settings у монитора)
далее в раздел Comfort
нам нужны пункты "Lift Steering Wheel on Exit" и "Slide Driver Seat Back on Exit"
напротив этих позиций поставь ON и будет тебе счастье)
дополнительно:
Auto Headlights Sensitivity - чувствительность датчика включения ближнего света в режиме Auto
Auto Headlights Off Delay - задержка выключения ближнего света после выключения зажигания
Speed Sensing Wiper Interval - скорость взмахов "дворников" зависит/не зависит от скорости авто
Selective Door Unlock - будет открываться или только водительская или все сразу
Intelligent Key Lock/Unlock - вкл/выкл открывания дверей с кнопки, которая в ручки двери
Реакции: alch
alch
28 Дек 2014
Vovis, большое тебе спасибо, за развернутый, человеческий ответ.
Все спасибо кто пытался помочь
