Парктроники на Q50
Hikiyousan
20 Дек 2014
Всем добра!
Купил Q50, но авто производитель решил не ставить столь дешевую опцию на авто за столь нескромные бабки.
Вопрос такой, а можно ли поставить парктроники и привязать их к системе авто, что бы не ставить доп. мониторчики и прочее?????
кто нибудь связывался с ленточными парктрониками? как оно?
в более дорогой комплектации есть парктроник, если привязывать его к штатной голове, то нужно менять твою пустую голову на ту, что идет с парктроником)
Moscow-
17 Ноя 2014
Нашел собсна эту тему, соконфетники обьясните плиз 2вещи, 1 по сабжу, имею ку50 хай тек, как заставить парктроники передние работатьне только по надатию кнопки включения камер?? Никак пока заставить кроме как через камеры не могу. Второй вопрос, реально ли заставить эту машину закрываться, как любой Ваг при начале движения саму централный замок, на ваге отвык вообще от этого, теперь постоянно езжу открытый.. Странно но шкода октавия рс стоила 1.150 и там это было и парктроники с отдельной кнопки все врубались.. А тут почти 2 мульта и инфинити а не шкодаи такип дела
Moscow-, по поводу парктроников загляги в Книжку-мануал, что тебе должны были дать))то же самое и про блокировку дверей, там комбинацию какую то зажать и подержать надо, щас уже не помню, в мануале все это есть, на Джихе у меня тоже самое было, выехал с салона двери не блокировались, пошарился в мануале и все нашел)) но возможно и включение через бортовое меню, на предыдущей машине так было)))
изучение мануала иногда открывают новые возможности авто,некоторые этим не заморачиваются и спрашивают что да как)))
Moscow-
17 Ноя 2014
Походу прийдется мануалить ибо бортовой все настройки перелопатил, так легко тут не прокатило :alco:
Moscow-
17 Ноя 2014
С блокировкой дверей разобрался по мануалу, а вот парктроники, написано должны работать если зажигание в режиме Он, включена камера принудительно или движение назад и если скорость менее 10км/час но чет нефига не катит пока :(
А при чем тут движение назад и передние парктроники?)))
Там все сразу работают при движении назад и вообще я ток что заметил что угловые ток показывает на экране, что за хрень хз
работают то они вместе, ток они не сработают, так ты назад едешь, впереди то препятствия нет, чтоб они сработали))максимум боковые сработают если справа или слева будет препятствие))
если что то не работает езжай где купил машину, пусть смотрят, по гарантии должны все поменять если проблема с парктрониками выявится
Moscow-
17 Ноя 2014
Я ток обратил внимание что на кух50 оказывается 4 датчика ток по 2 спереди и сзади) а по середине типа камера должна спасать передняя и задняя) вообщем забавно))
У тебя Q50 или QX50? Это две разные машины, а ты пишешь в ветке про Q50, который седан
