Может было у кого?
infiniti_717
8 Май 2009
г. Москва
INFINITI QX56 Z62
Появилась проблема: при плавном наборе скорости в районе 2000 об/мин машина начинает дергаться. CONSALT проблем не видит...
Может у кого-нибудь было что-то похожее?
А так же уповаю на коллективный разум...
При увеличении оборотов рывки прекращаются, машина едет нормально.
с консалтом проверяли при езде?
nhjkm
15 Окт 2013
Чем то похоже на мой случай - проверяй давление топливного насоса!
Там же тнвд, датчик должен стоять.
Если бы был тнвд или регулятор тнвд то ошибку бы показал
Saturn797
9 Июл 2012
у меня такая же беда, сейчас создам тему с подробным описанием... все поменял уже что можно было...
Saturn797, машина то какая у тебя?
infiniti_717
8 Май 2009
г. Москва
Проблема решена путем замены "бублика" АКПП.
В представительстве о проблеме знают (я не первый...), но отзывная компания не планируется...
Slav0k
29 Янв 2016
Добрый день.
У меня такая же одинаковая проблема на двух QX56 z62 2010 и 2012 годов. У 2010 г бублик ремонтировали, но результатов нет. Может поможет только замена на новый? Официалы (Воронеж) не выявили ошибок, даже в движении. Разводят руками. Если кто точно знает как решить проблему, пишите, многим поможете. Либо мне так везет, что у меня 2 финика и с одинаковой проблемой, либо проблема очень распространена, но все почему-то молчат....
