Подстаканник G25 не закрывается
Amilo
15 Сен 2011
Доброе времени суток.
Сегодня заклинил подстаканник на G25 и не открывался, я поднажал он открылся и теперь не закрывается)
Вот такой казус приключился.
Кто сталкивался, как разобрать и исправить?
Заранее благодарен.
Salmax
30 Окт 2013
у меня такая же беда, не закрывается. Но я взял уже машину с такой проблемой. Машина была еще пару месяцев на гарантии, я заезжал к дилеру, сказали частый косяк, записывайся, заменим. Но я не успел.
Как я понял там что-то ломается, самому не исправить.
меняется полностью подстаканник, цена вопроса - 3-3.5 тыс за подстаканник. Я пока забил, езжу так.
Amilo
15 Сен 2011
И все таки как то же он разбирается, возможно кто то сталкивался или есть инструкция. Покупать новый подстаканник совсем не хочется и ездить с постоянно открытым тоже как то не интересно.
Amilo, вытащи подстаканник и посмотри привод крышки, в чем проблема то)
вот тебе картинка
Amilo
15 Сен 2011
Ух ты елы палы) Схема непроста) Мне нужно весь тонель разбирать?
Как его вынуть?
на Мке вышелкивается потянув вверх,этот должен также,попробуй потихоньку.если нет то снимаешь панельку на бороде, на рисунке это номер 68414N. там 2 болтика,которые боковины держат и так далее. ручка АКПП снмается просто,стягиваешь вниз кожу,под ручкой вытягиваешь скобу и ручка снята)
Amilo
15 Сен 2011
я уже попробовал тихонечко открыть заклиневший подстаканник и вот результат) Осталось выломать его, тогда точно придется новый покупать)
Может кто знает как на G. Если не подскажут то буду разбирать что уж тут поделаешь)
щас глянул вживую,без разбора подлокотника подстаканник не поменять
Amilo, я же выше написал с чего начать))снимаешь маленькую панельку(алюминиевую или которая под дерево) 68414N, находится над крышкой прикуривателя. поддеть ее с боков отверткой плоской, она на двух защелках держится. потом по краям выкрутить 2 самореза и боковины можно будет отщелкнуть
задняя панель где воздуховоды для пассажиров тоже судя по схеме на защелках стоит. ручку АКПП снимается просто, потяни вниз за ободок с кожей, под ручкой будет скоба, на себя вытягиваешь и ручка снимается вверх
я так понял главное раздвинуть боковины подлокотника, так как они зажтмают сам подлокотник и подстаканник
Amilo
15 Сен 2011
Спасибо, буду пробовать.
ты фотоотчет сделай как разбирать будешь,мож кому пригодится)
Amilo
15 Сен 2011
Я не уверен что буду разбирать, может куда и доеду в сервис. Но если буду то сделаю отчет.
ну что решил проблему?
7onOFF
29 Авг 2014
У меня такая же беда с крышкой, дернул ее вместо того, чтобы нажать.
Подскажите, в каком сервисе предложили поменять по гарантии, просто я еще на гарантии, но мне объявили 6-6,5 тыс. только за попытку ремонта.
какая гарантия если ты сам сломал. ток новую ставить или б/у
acidworm
9 Май 2015
Подскажите g35 2007 не могу никак разобрать консоль, необходимо заменить тюльпаны чтото не дает вытащить ящик
    93.5 KB · Просмотры: 15
Полностью снимай подлокотник
