Каталог з/ч Ниссан, в т.ч. Инфинити
лучше по оригинальному каталогу ФАСТ смотреть, забил вин или номер кузова(для японского рынка авто) и выдает тебе запчасти именно на твою машину. у меня есть ФАСТ с актуальностью по Финикам на июнь 2013 г, по Ниссан на Сентябрь 2013 г. База по всему миру, включая Канаду и Америку и т.п.
EconomSPb
4 Янв 2013
Посмотрите, пожалуйста, номер детали под названием электромагнитный клапан рулевой рейки (power steering control valve) по ВИНу JN1BANY50U0230169, в каталогах деталь вижу, а номера нет. Продается ли она отдельно, Вы случаем не в курсе?
EconomSPb, если номер отдельно на нее идет то тогда продается,если нет,то либо контрактную рейку искать либо новую брать.я вечером гляну и скажу номер если он идет отдельно
EconomSPb, понял где он находится, но на твоей моделе машины этого соленойда (клапана) нет, смотрел по ФАСТу, ну и в подтверждение в том каталоге, который ты мне скинул, на полноприводной М-ке он не стоит, ток на заднеприводной, смотри страницу PS-18, на ней вверху картинка, где под цифрой 2 рейка для заднеприводной, под цифрой 3 для полноприводной))))
EconomSPb
4 Янв 2013
Мне механик говорит, что жижу гонит именно через этот клапан, то ли он разрушился, то ли еще что - то с ним. ОД признался, что есть такая деталь, пытались сами заказывать, но ничего у них не получилось, поэтому отдельно ее не продают - только вместе с рейкой. Так на стр.PS20 рис. SEC 492 позиция №15 это он и есть?
EconomSPb, значит мы о разном говорим, я тебе скинул фото твоей рейки, там есть деталь 49210, через нее и гонит масло, есть еще рейка с позицией 15 как на твоем рисунке, эта деталь крепится к 49210. пусть тебе точно скажут мастера или обведут на картинке что именно тебе надо. рейка разбирается на части, как на рисунке показано, так что можно любую часть купить отдельно!
EconomSPb
4 Янв 2013
Механик четко указал на деталь из http://www.nicoclub.com/FSM/M/2008/PS.pdf на стр.PS20 рис. SEC 492 позиция "№15. power steering solenoid valve".Никто не продает рулевые рейки по частям, если знаете таковых, пожалуйста, укажите контакты.
щас гляну другие комплектации по фасту.рейки одинаковые у ниссан,я когда на Ниссан Глории(Инфинити М45 в 34 кузове) ремкомплект менял мне сказали что рейка как на Финике М,так что не проблема поискать по разборкам.
у тебя машина февраль 2008 года и в этом диапазоне машин с клапаном как на твоем рисунке не идут,а идет ток эта деталь 49210-EH11A
на заднеприводной эта деталь отличается и идет под номером 49210-EH10A
а у официалов не спрашивал номер этой запчасти?если не говорят пусть тебе в ФАСТе покажут если она есть вообще на твоей машине. если скажут сравни с номером что я дал
