Нужен совет
Александр0995
14 Дек 2012
Добрый вечер. Я наверно достал уже всех вопросами. Я просто очень шепетильный человек. Моя 35 в идеальном состоянии. Масло не ест. Не греется. Мечтал о 56 и вот купил. Все вроде Ок. Все читали, что была проблема с радиатором и пару раз вырастала температура. Но башку не повело, прокладку не пробило. Ездил на старом масле и все ничего. Дыма не было и уровень держался. Тут залил ниссановское 5в40 и стало жрать и дыметь с выхлопухи. Но дымит не сильно. Когда едишь вообще не видно. Проверял когда ехал на своей 35 за своим 56. Отдал на диагностику ребятам, которые прежде чем разводить на кап. ремонт все осмотрят. Им не понравился звук, но его то слышно, то его просто нет. Завтра будут слушать. Как поступить с маслом. Многие пишут тут, что их 56 не кушают масло. Я много читал, что 56 любят жрать масла. Самое интересное, что на старом масле не дымел и не ел. Как поступить и что залевать. Спасибо заранее.
Filimon83
19 Сен 2009
А кокое старое то было???? Предыдущий хозяин не сказал???? Может он специально для продажи залил минералки по гуще ??? Например 15-40?
Александр0995
14 Дек 2012
Когда забирал масла было мало и долил на заправке 5в40. Он сказал, что лил то ли 5в30 или 5в40. Хозяин общался с моим товарищем который выбирал авто. Тот и подливал. Просто не очень хочется перебирать двигло. Машину продавать тоже не хочу. Очень нравится мне. Многие мои друзья гоняют на лехусах. Но мне они не нравятся.
luck
25 Июн 2012
Возможно в двигатель при продаже налили присадку! Масло лей 5-40 входит до верхнего уровня 6,5 литров
Александр0995
14 Дек 2012
Все ребят со стуком разобрались все в порядке. Теперь осталось подобрать масло которое кукусик жрать не будет. Присадок в двигле небыло. После смены масла стал дыметь. Покатаюсь еще 500км. пусть послужит как промывочное и сменю.
А чё его подбирать? Я, да и все вроде 5-40 ниссан льют и всё хорошо. У меня не ест, от замены до замены не подливаю, меняю через 8 тыщ.
Ваван
2 Сен 2011
Попробуйте масло чуть погуще налить, лето. страшного ничего не будет. Бывает, что жидковатое масло мотор поджирает. Левое какое нибудь не могло попасться? Я 10w60 Кастрол заливаю, но у нас жарковато, до +48 уже доходило.
Александр0995
14 Дек 2012
Спасибо. Попробую. Масло вообще как вода. Просто как слил старое началась фигня. Хотя сегодня гонял активно уровень норма.
Wadika
14 Ноя 2018
Был на сервисе, мне диагност по qx56 посоветовал менять воздушный фильтр с каждым разом замены масла, тк если воздушник будет засран, то двигатель начнет жрать масло засирая впускные клапана, потому что впускной коллектор вентилируется газами между цилиндрами.
интересная теория) Я воздушный еще и пропитываю маслом для фильтров, ну и замена каждые 8 тыщ, при смене масла, ничего не жрет, не дымит, пробег пока 230 000. Каты после замены прошли 120 000, ошибок нет, всё ровно.
